Problème accès calculateur ABS
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par daz44, 13 Avril 2010.
  1. Bonjour à tous,
    Voilà mon problème: Je n'arrive pas à me conncecter au calculateur ABS via vagcom.
    Pour être plus précis lorsque je débranche l'ABS j'ai acces à tous les calculateur sauf ABS (normal il est débranché) mais lorsque je rebranche l'ABS j'ai accès à aucun calculteur.
    Donc c'est le calculateur qui doit créer des interférences?! Pensez vous qu'il faille le changer? ou que le problème vient d'aileurs?
  3. Re : Problème accès calculateur ABS
    Bonsoir
    Que donne un scann complet ?
  4. Re : Problème accès calculateur ABS
    Le scan complet fonctionne ABS débranché j'ai acces aux calculateurs 01, 08, 17 et 35.
  5. Re : Problème accès calculateur ABS
    j'ai bien peur que le boitier abs soit hs. J'ai déja vu des post sur ce sujet et apparemment il y a des sociétés qui les remettent en état.
  6. Re : Problème accès calculateur ABS
    J'en ai trouvé un d'occasion à 100€ mais comment être sur qu'il est HS?
  7. Re : Problème accès calculateur ABS
    Si tu n'arrives à interroger les autres boitiers que quand il est débranché, c'est qu'il est hs.
  8. Re : Problème accès calculateur ABS
    ok je vais essayer de le changer...!
  9. Re : Problème accès calculateur ABS
    attention........moi j'avais mon calculateur confort hs et ca m'empecher pas d'interoger les autres......je voyais juste pas mon calculateur confort
    ta pas une bonne ame qui puisse te preter un calculateur pour essai avant de remplacer???? moi j'ai piqué le module confort de ma nana sur ca golf 4 c'est a ce moment la que j'ai eu confirmation qu'il etait bien HS
    courage
  10. Re : Problème accès calculateur ABS
    as tu verifié tes fusibles?
  11. Re : Problème accès calculateur ABS
    Non je connais personne qui n'a ce calculateur!
    Oui les fusibles sont bons!
    En tout cas je sais que c'est lui qui empeche la communication avec les aures calculateurs.
  13. Re : Problème accès calculateur ABS
    Qu'est ce qui peut empecher la communication appart les calculateurs il y aurait d'autres organes?
  14. Re : Problème accès calculateur ABS
    Pour info j'ai changé le calculateur et tout est rentré dans l'ordre.
  15. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    tu l'as trouvé où à 100 euro
    la ref elle se fini par AH??
  16. Re : Problème accès calculateur ABS
    J'en avais trouvé un sur ebay mais je l'avais pas acheté du coup celui que je viens d'acheter ma couté 175€ en provenance des état unis.
    La réf (vag) se finit par E
  17. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    moi je cherche un sous la REF AH
  18. Re : Problème accès calculateur ABS
    Ce qui finit par AH c'est la référence VAG du bloc ABS complet, et il ne font pas le détail du calculateur, c'est le bloc hydraulique + calculateur (donc + cher).
    Il faudrait la référence bosch du calculateur.
  19. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    bonjour
    je cherche cette ref
    ABS
    audi ref = 8E0 614 111 AH
    boch ref = 0 265 220 525
  20. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    701000
    AFB
    Salut tonka
    autrement tu peut le faire réparer ( 250€ et c'est garantis 2ans )
  21. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    J'ai déjà appelé ceux de Marseillais mais leur accueil était un peu trop léger
    je n'ai pas entendu une motivation de leur part
    je vais voir auprès de moi si je trouve un réparateur en DE ( je suis a 30 km)
    merci pour ta réponse, :-B> :-B> :-B> :D
    en faite, je voulais te dire respect pour ton moteur et la voiture :vw:
    quelle sont les réparations que tu as fais sur la tienne ( si ce n'est pas discret)
