Problème accélération Altea 1.9L TDI
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par bingomail, 17 Avril 2012.
  1. bingomail
    bingomail Débutant
    depuis quelques temps déjà je suis confronté à un problème d'accélération sur mon altea. Celle-ci se comporte normalement lors de petites accélérations progressives mais dès que je lui en demande davantage, le compte-tours monte sans pour autant accélérer la voiture. Arrivé à 3000trs, la seat reprend son accélération d'un coup. J'ai planché sur le problème et je me demandais si cela ne pouvais pas venir des périphériques du TGV genre la N75 ou peut être du système de dépression.
    Dites moi si je me trompe mais la dépression n'entre en jeu qu'à bas régime lorsqu'on a justement besoin d'agir sur les aubes pour accélérer les gaz d'échappement ?
  3. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    Re : Problème accélération Altea 1.9L TDI
    Peut-etre que les pales du turbo se grippent de temps à autre... Ta voiture ne s'est jamais mise en sécurité? se serait en effet un bon indice de GV problématique. As-tu un VagCom?
  4. bingomail
    bingomail Débutant
    Ke n'ai jamais eu de mise en sécurité avec obligation de couper le moteur. Je ne possède malheureusement pas de Vag-Com, je cherche d'ailleurs à me renseigner sur le forum niveau prix.
    Je vais changer la batterie demain car elle est fatiguée. Cela ne peut pas en être la cause tout de même ?
  5. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    Je crains que non, la charge de la batterie n'a rien à voir avec l'accélération... En fait avec VagCom tu peux faire des courbes de pression de turbo etc, et tu verrais clairement si il n'est pas capable d'atteindre la pression consigne.
  6. bingomail
    bingomail Débutant
    C'est pour ça que j'aimerai avoir une idée du prix. J'ai téléchargé le logiciel et donc après il faut acheter le bon câble c'est ça ?
  7. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    Exactement, tu as des câbles officiels sur le site Rosstech, mais je ne suis pas spécialiste. Sur le forum tu peux contacter Moyo qui soccupe de tout ça, de commandes groupées etc...
  8. bingomail
    bingomail Débutant
    Je pense très très prochainement acquérir Vag-com ce qui simplifiera peut être les choses. Avec les courbes, les experts du forum pourront sans doute m'éclairer car je débuterait alors avec le logiciel.
  9. bingomail
    bingomail Débutant
    Que se passerait il si mon clapet AGR laissait passer continuellement les gaz vers l'admission d'air ?
