Problème accélération hésitante sur Polo 1.4 essence 1996
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par polo1.4i, 22 Octobre 2013.
  1. Bonjour,
    J'ai une polo 3 1.4i que mes parents ont acheté neuve. Elle a un problème au niveau de l'accélération depuis quelques années. Avant elle fonctionnait très bien jusqu'au jour où elle a subi une révision dans un garage. Depuis je ne sais pas ce que les mécanos ont changé ou modifié mais l'accélération n'est plus linéaire, elle est hésitante, il y a comme des à-coups.
    Sur internet pas mal de monde indiquent des problèmes de trou à l'accélération, de broutages sur ce modèle. C'est pas vraiment le problème que j'ai bien que la cause du problème doit être la même certainement.
    Es ce que ça peut être du à un mauvais calage de la distribution lors d'un changement de courroie ?
    Alors d'où ça peut provenir ?
  3. Re : Problème accélération hésitante sur Polo 1.4 essence 1996
    Salut Polo ,
    faut que tu branche la voiture sur une valise de Diagnostic ( Vag Com ) , pour savoir ton problème ou défaut , j'avais un souci similaire a la mienne , après le passage de la valise et effacement des défauts tout est renter dans l'ordre !!!
    Avant toute chose faut lancer un scan de la voiture ;)
    Bon courage
