Problème Accoups Polo 1.6i de 1995
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par thierry37, 4 Janvier 2011.
  1. Bonjour, la Polo de mon fils cause des problèmes au début de ralenti et maintenant en roulant se coupe.
    Je l'ai emmenné faire un diag chez le garagiste du coin et voici ce que donne la valise:
    ACTIONNEUR PAPILLON EN DEFAUT.
    Ce défaut c'est quoi ? Le moteur pas à pas du ralenti ou bien le potentiometre papillon ou quoi d'autre ?
    Merci de votre réponse.
  3. Re : Problème Accoups Polo 1.6i de 1995
    Je rajoute des renseignement cur le véhicule.
    Polo 1.6i du 03/1995 moteur AEA , injection monopoint
  4. Re : Problème Accoups Polo 1.6i de 1995
    Tu nettoies le papillon et la connexion cylindrique avec de l'alcool a brûler. le ralenti va surement augmenter entre 1200 et 1400 et se stabiliser au bout de quelque jours ( parait- il)
    moi j'en suis à cette étape.
    La voiture ne cale plus
