Problème activation régulateur A4 B8
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par VWSeb, 9 Mai 2011.
  1. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Hello
    J'ai installé un regulateur aujourd'hui sur une new A4. Pour le montage, pas de probleme c'est du classique.
    L'activation du regulateur au niveau du moteur se fait via le codage long en cochant l'option souhaitée (Cruise control)
    Par contre j'ai un probleme avec le codage du volant. Via le codage long j'ai bien la case cruise control a cocher mais quand je valide le nouveau code j'ai ce message d'erreur:
    De +, une fois le regulateur dans le moteur activé j'ai le msg d'erreur P1647 00 [167] Defaut electrique dans le circuit electrique
    Il y a aussi le voyant prechauffage qui clignote. Bon la a la rigueur, je pense que le msg apparait tant qu'il n'y a pas de communication avec le volant. Quand je desactive le regul dans le moteur le defaut disparait.
    Sur le screen on peu voir qu'il y a le calculateur 8K0953568D. Geres t-il le regulateur ?
    Si quelqu'un a une new A4 et un regulateur, ca serait sympa de verifier quel calculateur volant est installé sur le vehicule.
    Une idée ? Merci
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : Probleme activation Regulateur A4 B8
    je croit bien que ton calculateur volant n'est pas prévu pour le régulateur
    Freddy
  4. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    Slt Seb, c une A4 B7 ou B8
  5. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    hoops c une B8 donc tu ne pourras peut etre pas le faire seul, car sur les dernière Audi, quand tu rajoute une option, il faut la validé en ligne chez Audi
  6. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Ah oui ? C'est super ca ! Donc activation obligatoire chez audi ou il y a une astuce ?
  7. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Je remonte le topic. Mon pote est allé chez audi... Il faut effectivement faire une activation "online" mais ces blaireaux n'ont meme pas reussi a trouver le code qui le permet... Du coup il a un autre rdv dans 2 semaines. :app:
    Sont trop fort ces concessionnaires :-B> :-]
    Ca sonne la fin des modifs sur la nouvelle generation a moins que rosstech trouve une parade ? La suite au prochain episode.
  8. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Bon 2eme rdv chez le concess Audi et le regulateur ne fonctionne tjs pas !
    D'apres le technicien, il s'agirait de la bague derriere le volant qui n'est pas compatible. 200€ la pièce sans etre 100% sur que ce soit cela !
    Je vous tiens au courant.
  9. woundride
    Salut Seb,
    C'est bizarre cette histoire :?
    J'ai regardé dans Elsawin et j'ai trouvé que ça concernant l'activation du régulateur de vitesse :
    Donc logiquement, t'aurais dû être bon...
    Charles.
  10. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    J'avais egalement cherché sur elsa. Je suis meme allé sur wikirosstech qui donne un code "installateur" (utilisé pour faire l'initialisation du servotronic, mais j'ai quand meme essayé sans succes)
    Bref c'est un peu la misere.
    PS: je t'avais envoyé un n° de serie, as tu pu le rajouter dans la BDD?
  11. woundride
    Salut Seb,
    C'est vrai que c'est curieux tout ça.
    Non je n'ai pas encore pu ajouter le VIN que tu m'as envoyé, en ce moment, je n'ai personne pour me les récupérer, alors c'est un peu galère...
    J'espère pouvoir avoir à nouveau un peu d'aide la semaine prochaine.
    Charles.
  13. scoopcoops
    scoopcoops Nouveau
    Du coup comment cela c'est il terminé?
    As tu changer cette bague?
    Quelle série d'A4 B8?
    Quelle réf. de régulateur de vitesse?
    J'espère ne pa être autant embêter! :cry:
  14. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Oui on a due quand meme remplacer cette bague. (200€ le morceau)
    Sinon pour la ref du commando: 8K0953502BK4PK (env 200€ egalement)
  15. paips
    paips Enthousiaste
    Sainte-Marie, Réunion
    Skoda
    Octavia II
    06/2006
    125000
    BXE
    Bon ben j'ai presque le même problème!!! je peux activer le regul dans le volant multifonction mais impossible de l’activer dans le moteur ! Et idem voyant prechauf qui clignote et code défaut moteur.
    Help !!!
  16. paips
    paips Enthousiaste
    Skoda
    Octavia II
    06/2006
    125000
    BXE
    En fait j'ai l'impression que mon problème vient du fait que le codage n'est pas accepté moteur en route (sur wiki ross ils précisent bien que le moteur ne doit pas tourner), sauf que dans mon cas si le moteur ne tourne je n'ai pas accès au calculateur !! il me met pas de réponse, je suis obligé de démarrer, c'est serpent qui se mord la queue ! j'ai essayé de changer d'autres bit sur le moteur et aucune modif n'est acceptée moteur en route, mon problème ne vient donc peut être pas du regul.
    Comment avoir accès au calculo moteur sans démarrer ????
    EDIT : C'est bon j'ai reussi, suis un peu bete des fois !!! il suffisait de mettre le contact d'allumage !
  17. nicopicon
    nicopicon Nouveau
    Re : Re*: Probleme activation Regulateur A4 B8
    Salut ,Je suis en quête de pièces pour poser un régulateur de vitesse et des commandes volant multifonction sur A4 B8 Avant.J'ai déjà relevé quelques références ,mais comment en être certain avant d'acheter ces pièces ?
    Ensemble Commodos avec Essuie glace AR et Régulateur (Non adaptatif) :8K0 953 502 BG (A4 B8 Avant et Q5 8R)
    Bague derrière volant : 8K0 953 568 G (mais j'ai aussi vu avec F ou E ?)
    Il me faudra aussi les références pour commandes et câble destinées au volant S-Line et le faisceau airbag.
    Merci de me donner un coup de main car ce n'est pas mon concessionnaire VAG qui m' aidera...il ne fait pas de modif sur les VAG pour ne pas avoir de problèmes !
  18. anthlabbe
    anthlabbe Nouveau
    concernant le cruz contrôle, vous en avez trouvé un à moindre coût? pouvez vous me tuyauté pour en trouver un ?
    Bien cdt,
    Anthony...
