Problème airbag à répétition
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Manu, 18 Juillet 2004.
  1. Bonjour,
    voilà,j'ai une passat tdi 115 et en 2mois cela fait 3 fois que le voyant d'airbag s'allume.A chaque fois je l'emmene chez mon concessionnaire qui me branche la valise.
    A chaque fois celle-ci indique:valeur resistance spire airbag trop élevée sporadiquement.
    Donc à chaque fois il me remplace la spire d'airbag (volant),mais ca commence à vraiment m'ennuyer :evil: malgré que cela soit pris en charge par VW(et oui moi aussi j'ai été surpris mais je commence à conprendre pourquoi).
    Donc ma question est,est-ce que quelqu'un à dejà eut ou entendu parler de ce problème?
  3. Problème airbag à répétition
    slt
    fait changer le cable entre l'air bag et la bague et sa iras mieux ;)
  4. Problème airbag à répétition
    ca ne viendrais pas par hazard du capteur sous le siege ? Chez audi c'est un probleme assez connu
