Problème alternateur Passat TDI 130
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Fredet62, 13 Juin 2012.
  1. Fredet62
    Fredet62 Débutant
    Je rencontre un sérieux problème avec ma PASSAT TDI 130.
    En octobre je pars travailler en Ardèche pour 4 mois, le lendemain de mon arrivée, je tombe en panne de batterie, impossible de démarrer.
    Je me fais remorquer par mon assurance qui m'envoie un dépanneur, voiture sur le plateau, direction son garage (généraliste).
    Il me propose de me dépanner le lendemain (lundi) et me prête une voiture.
    Il me rappelle le lendemain et le verdict, alternateur HS.
    En février pendant la vague de froid, je suis de nouveau en rade de batterie, comme elle avait été déchargée à fond lors de la première panne, je me résous à la changer (achat chez vw).
    Il y a quelques semaines, mon ODB m'indique (alternateur atelier !) et voyant de la batterie allumé en même temps.
    En fouillant sur le net, je découvre que ça peut être un pb de poulie de la courroie d'accessoires.
    Comme je devait faire faire ma courroie de distribution (180 000 km) ils me change en même temps la fameuse poulie mais malheureusement le message (alternateur atelier !) reste allumé, malgré que les tensions mesurées soient bonnes (14,...V).
    Pour vw l'alternateur changé ne serait pas le bon (pas de référence VW dessus).
    Vu le montant de mes dépenses, je ne me vois pas le rechanger.
    Quelqu'un aurait-il une idée pour résoudre ce problème.
    Merci d'avance pour votre aide.
    Fred
  3. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Re
    Salut
    Je te dis peut-être une bêtise mais les gars de chez VW ils ont essayé de supprimer le défaut du calculateur?
    Si ce n'est pas le cas c'est normal que t'ais encore le message qui s'affiche dans le tableau de bord.
  4. boudjerou
    boudjerou Nouveau
    J'ai pratiquement eu le meme probleme sauf que pour moi j'ai juste remplacé la poulie et la courroie; j'ai pu effacé la signalisation avec le scanner. bon courage mon ami
  5. Fredet62
    Fredet62 Débutant
    Merci pour vos réponses, j'ai qq1 dans mon entourage qui a le logiciel, je vais essayer de l'effacer, je vous tiens au jus.
