problème alternatur
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par mabroukmahmoud, 19 Novembre 2015.
  1. mabroukmahmoud
    mabroukmahmoud Nouveau
    bon soir;
    je viens d'installer et tester l'alternateur après réparation, quand le moteur est en fonctionnement, le voyant de la batterie au tableau de bord ne s'allume pas, normalement l'alternateur charge, mais quand je démonte la cosse neutre (noir), le moteur arrêt brusquement. est ce que l'alternateur ne fonctionne pas ou ?
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    c'est que ton alternateur charge pas
    si tu mesure a la sortie de ton alternateur , tu devrait avoir 14 volt moteur tournant
    si c'est bon tu fait la mesure sur la batterie et tu dois avoir la même chose
    contrôle que tes écrous , alternateur et batterie soit bien serrer
    Freddy
  4. zerpito
    zerpito Locataire
    Billy-le-Grand, France
    passat
    340500
    awx
    slt , de toute facon on ne debranche jamais une batterie moteur tournant pour controller un alternateur' rique pour les ponts de diodes ,
    controlle tes masses et cablages alternateur (fil cassé ou autres)
    Charlydiag apprécie ceci.
