Problème anti-démarrage
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Bows, 15 Juin 2014.
  1. Bows
    Bows Nouveau
    Depuis maintenant quelques semaines, ma voiture est immobilisé,l'anti-démarrage étant actif.
    La voiture avait quelques difficultés à démarrer auparavant, mais j'arrivais en général à la faire rouler.
    Je l'ai branché une fois avec les cosses à une autre voiture et c'est à ce moment là que l'anti-démarrage s'est activé.
    Direction donc VW pour me reprogrammer les clés.
    Au final, ils me demandent 1400€ puis qu’apparemment le calculateur aurait grillé.
    Je refuse de payer et démonte moi même le calculateur sauf que surprise...le calculateur est nikel et rien n'est grillé !
    Que faire maintenant ?
    Voiture concernée : Volkswagen Golf IV - Essenc - 1.6 16V
  3. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Re : Problème anti-démarrage
    Salut !
    Malheureusement pour toi, ce n'est pas parce qu'un composant est visuellement bon, qu'il fonctionne correctement. As-tu un scan de VCDS à nous donner pour en savoir un peu plus sur ton problème d'immo ?
    Le problème peut aussi bien venir du calculateur moteur que du porte instrument qui contient l'immo.
    Au pire des cas, tu trouve qu'un qui peut te passé en immo off si tout le reste et fonctionnel et basta ^^
  4. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    comme te dit spanky , sans scan , tu as beau avoir un témoin d'allumer ,
    mais il peut avoir beaucoup de choses
    c'est chercher une aiguille dans une botte de foin
    Freddy
  5. Bows
    Bows Nouveau
    Merci pour vos réponses,
    Donc que VW me dit que c'est le calculateur qui est HS, c'est pas forcement vrai ?
    Je n'ai pas fait de scan de VCDS car je ne sais même pas ce que c'est !
    Idem pour le fait de passer en immo off...
    Je suis novice en la matière !
  6. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    essaie de voir si une personne de ta région en as un , pour faire un scan
    Freddy
  7. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Pour info,
    VCDS (anciennement appelé VAG-COM) est un logiciel et une interface (un câble) qui permet de se brancher sur la prise diagnostique des voitures du groupe VAG afin de communiqué avec les calculateur présent dans la voiture. Il permet entre autre, de faire de relevés de mesure, consulter/effacer les défauts, faire des adaptations, activer des option disponibles etc..
    l'IMMO et le calculateur qui gère l'anti-démarrage. Il vérifie la présence du bon transpondeur de la clé dans le néman, ainsi que la présence du calculateur moteur et vérifie que le numéro chassis enregistré dans ce dernier correspond bien à celui qui à été enregistré à la base (d'où le fait que quand on change de calculateur, il faut mettre a jour l'immo sinon.. ça démarre pas). Il y à d'autre fonction selon la version de l'immo etc.. je ne suis pas expert en la matière donc je ne métalerai pas plus au risque de dire des bétises :D
    Tu auras surement compris que passé en immo off consiste à modifier le calculateur moteur de façon à ce qu'il ne prenne pas en compte les info d'autorisation au démarrage de l'immo.
