Problème antidémarrage électronique
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par Audi_cab, 5 Avril 2011.
  1. Audi_cab
    Audi_cab Nouveau
    Aujourd'hui, mon véhicule, après quelques allers retours, ne veut plus démarrer. Je tourne la clef pour démarrer, le moteur lance et coupe. Le voyant de l'antidémarrage électronqiue orange clignotte. :mad::
    Bref j'ai balayé un peu le net sans grand résultat. :evil:
    La clef est-elle désynchronisée, y'a t-il un problème de connexion?
    Comment recoder la clef ou quels autres manip faire ?
    Merci de votre aide. :-M
  3. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Re : Problème antidémarrage électronique
    si ton voyant clignote
    ton antidémmarage ne reconnait pas ton transpondeur
    dans le meilleur des cas un codage de clé a faire pour cela il faut aller en concession, mis à aprt si tu a le matériel
    alors soit ton transpondeur et hs ou aprés probleme sur ta bobine de lecture ou antidémarrage
  4. Audi_cab
    Audi_cab Nouveau
    Merci bien :-M, j'ai fait des manip aléatoires en ouverture, fermeture à l'intérieur de la voiture avec la clef, 5 fois et puis je me suis assagi !!!! La voiture n'avait plus le défaut -:lov1:- de toute façon y'a un problème c'est clair. On verra demain.
  5. Audi_cab
    Audi_cab Nouveau
    Hier, je démarre, nada !!!! :-Fureur-:
    Plus de batterie !!! :evil:
    Bref je vais en chercher une (130€), Je fais le changement et miracle plus de défaut !
    Le problème de sa charge a mis en défaut tous les organes:
    - Antidemmarage,
    - ensuite alerte ESP,
    - ensuite éclairage,
    - ensuite ouverture des portes,
    - ensuite niveau de liquide de frein.
    La morale : regarder la durée de vie de chaque organe et sa fréquence de remplacement. :-w
