Problème après changement plaquettes de freins arrières, Passat 3C SW
Discussion dans 'Freins' créé par piedlourd, 8 Mai 2013.
  1. bonjour
    hier soir je me suis lancé a changer mes plaquettes de freins arrieres,
    sans outils spéciale ni vag.com,
    l'opération c'est bien déroulé sauf que au moment de tester,
    ma pédale de frein était toute molle,
    obligé de pomper pour freiner,
    quelqu'un aurait il une idée pour régler le souci sans passer par un garage ?
    Voiture concernée : Volkswagen passat - 3c - 2.0L TDI
  3. Re : Problème après changement plaquettes de freins arrières, Passat 3C SW
    Aurais-tu:
    - fait rentrer de l'air dans le circuit hydraulique?
    - créé une fuite de liquide de frein lors du remplacement des plaquettes?
    Au fait, essaie de te présenter dans la section « Nous » ;)
  4. Re : Problème après changement plaquettes de freins arrières, Passat 3C SW
    C'est bien ce que je me suis dit du coup j'ai laisser ouvert le vase de ldf, et appuyer a fond sur la pedale et relacher pendant plus d'une demi heure mais rien de changer, après avoir consulté plusieurs forum il apparait qu'il faut brancher le vagcom pour faire un calibrage des moteurs electriques suite au changement des nouvelles plaquettes mais ne l'ayant pas va falloir que je l'amène dans un garage et donc sa va me coûter quelques billets
  5. Fichiers attachés:
  6. Re : Problème après changement plaquettes de freins arrières, Passat 3C SW
    Oui c'est bien cette procédure que j'ai effectué, mais depuis j'ai un défaut sur l'odb sur le frein de parking donc je pense que passage obligé a la valise pour recalibrer les moteurs sur les plaquettes neuves
  7. Re : Problème après changement plaquettes de freins arrières, Passat 3C SW
    C'est peut-être l'occasion de t'équiper d'un VAGCOM/VCDS?
    Ou encore de trouver quelqu'un dans ta région qui en possède déjà un, via le Centre Technique, rubrique V.C.D.S. ?
  8. Re : Problème après changement plaquettes de freins arrières, Passat 3C SW
    HELP !! y aurait-il quelqu'un qui peut me dépanner avec son VAGCOM/VCDS ?????? pleeeaaassssseeee ??????
    ps: j'habite dans l'ouest lyonnais
