Problème arbres à cames sur mon A4 v6 TDI 2.5 163cv
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par rabah, 14 Avril 2013.
  1. Bonjour les amis ,
    Hier je me suis lancé dans une guère et je n'arrive pas à la terminer
    Suite à usure des arbres à cames j'ai décidé de les remplacer (démonter la façade les couroix d'accessoires calé le moteur avec les piges démonter les cache culbuteur enlever la distribution et les pignon d'arbre à came démonter les arbre à came.
    Montage de l'arbre d'amission en le calant avec l'outil specifie pose des palier 1 et 5 )Jusqu'a la tous va bien
    En essayant de placer l'arbre d'echappement ,avec l'outil derrière ,en serrant le palier 0 micro fissur sur la culasse ( le gougeon à forcer sur la culasse fissur et tourne dans le vide
    dégoûté j'ai décidé de toute arrêter
    Aidez moi svp je suis dans la mxxde merci d'avance désolé d'avoir écrit ce mot mais je n'ai trouve aucun adjectif qui califirai ma situation
  3. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Re : Problème arbres à came sur mon A4 v6 tdi 2.5 163cv
    Ca sent pas bon ton histoire :-( Tu as une photo des dégats?
  4. michophe
    A faire attention car si t'es arbre a came sont usée c'est peut être a cause d'un manque de pression d'huile! à vérifier !
    Sinon pour réparer ta culasse a moindre frais, il faudrait poser une helicoil ;)
    Bonne journée
  5. Y0Y0
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Un helicoil dans un truc fissuré j'ai quelques doutes... Attendons les photos
  6. michophe
    As oui autant pour moi j'avais mal lu ;)
    On verra selon les photos :)
  7. Re : Problème arbres à came sur mon A4 v6 tdi 2.5 163cv
    Merci pour avoir répondu je ferai des foto demain
    Merci les gars
  8. michophe
    Ok d'accord on te dira ce qu'on en pense demain après l'analyse des photos
    et de-rien on est la pour sa
  9. Re : Problème arbres à came sur mon A4 v6 tdi 2.5 163cv
    bonsoir
    j'ai fait une tite fotos en esperant que assez visible
  10. toftek
    toftek Enthousiaste
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    bonsoir rabah je pense qu il y n y est pas vraiment de possibilité de réparation si ce n est le remplacement de ta culasse mais a attendre l avis d expert sur le forum....le couple de serrage des paliers sont de combien????
  11. Re : Problème arbres à came sur mon A4 v6 tdi 2.5 163cv
    bonsoir toftek le couple de serrage et de 10Nm
  13. Re : Problème arbres à came sur mon A4 v6 tdi 2.5 163cv
    je fait faire un gougeon plus long que selui d'origine avec un filetage de 5mm en plus pour qu il rentre plus dans la culasse ?
  14. michophe
    Au vue de la photo que tu as mit c'est vraiment limite mais il faut que je retrouve dans mes contacts il y a une entreprise qui refont les culasses,après tu peut tenter un hélicoil mais c'est risquer je pense
  15. audimanrs2
    salut rabah,peut etre avec de la soudure a froid.ou coller le goujon avant serrage.
    ps michophe,pour l'élicoil,il faudra tarauder plus gros donc risque de fissurer plus large.a+gégé
  16. Re : Problème arbres à came sur mon A4 v6 tdi 2.5 163cv
    donc le plus logique sera de trouver une culasse d'occasion
  17. audimanrs2
    re rabah,pourrais tu essayer de mettre le goujon et de le serrer au couple pour voir si la fissure s'emplifie ou pas.
    ps prends la photo plus zoomée sur la fissure.a+gégé
  18. Re : Problème arbres à came sur mon A4 v6 tdi 2.5 163cv
    Ok pas de souci demain logiquement j doit recevoir le gougeon avec 5mm de filetage en plus je vous tien au courant
    Merci bien les gars très cool de votre part
  19. michophe
    Oui exactement audimanrs2 c'est pour sa que je précisait que c'était risque, mais on a du mal a voir si c'est fissurer loin, une vis plus longue serre au couple peut faire l'affaire, ou sinon refaire la culasse dans une entreprise spécialiser
  20. Y0Y0
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    C'est la culasse coté passagé?
  21. Re : Problème arbres à came sur mon A4 v6 tdi 2.5 163cv
    oui c'est la culasse coté passager
  22. Re : Problème arbres à came sur mon A4 v6 tdi 2.5 163cv
    bonjour les amis
    demain j'ai rendez vou avec une personne qui vend une culasse sans arbre a came
    y a t 'il quelque chose a verifier ? et t-il facile de la remplacer?
    merci d'avance ?
