Problème arrêt sur touareg v10 tdi
Discussion dans 'V10 (10 cylindres)' créé par Gi44, 30 Décembre 2014.
  1. Bonjour, voilà jai un souci avec un touareg v10 tdi de 2005 avec 195000 kms, il démarre puis se coupe arrêt du moteur. D'après un garagiste il s'agirait d'un turbo hs , pouvez vous le dire si cela est possible avant de m'engager dans des frais inutiles ou vez vous eu ce genre de problème auparavant .merci pour vos réponse
  3. Re : Problème arrêt sur touareg v10 tdi
    Je suis pas specialiste mais je vérifierai les 2 bateries avant de changer le turbo.
  4. Re : Problème arrêt sur touareg v10 tdi
    Merci pour votre réponse ,les batteries ont 6 mois
  5. Charlydiag
    Et moi je dirais qu'il faut faire un diag avec vcds ou autre , afin d'y voir plus clair B-)
  6. Re : Problème arrêt sur touareg v10 tdi
    Bonjour, beaucoup de raisons possible, arrivée de carburant, électronique ect.. Mais le turbo je vois pas pourquoi même avec le turbo hs le moteur peut tourner.
  7. Re : Problème arrêt sur touareg v10 tdi
    Bonjour salut , un turbo hs ne cause pas une panne pareil , vcds adresse 11 et 1 car il y a deux adresse moteur , j me suis fait avoir moi même .
  8. Re : Problème arrêt sur touareg v10 tdi
    Si il démarre à chaque fois et qu'il se coupe tout le temps au bout de 2 secondes, problème d'immo.
