Problème arriver de gazole pompe tandem golf 4 tdi 115
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par MaTTeK600CBR, 16 Mars 2015.
  1. MaTTeK600CBR
    MaTTeK600CBR Nouveau
    J'ai un soucis avec ma golf, après changement de joint de culasse, distri, en voulant la redémarre il ne se passe rien.
    J'ai constater que le gasoil n'arrive pas a la pompe tandem, j'ai controler mes fusibles et aucun ne semble être défectueux, en cherchant un peu, il n'y a pas de fusibles de pompe a carburant.
    Existe il un relais qui gère cette pompe ?
    Dois je purger l'air qui peu se trouver dans la pompe et flexibles ?
    Je suis un peu perdu la ...
    Merci pour vos conseils et réponses !
    Bonne semaine à tous
    Voiture concernée : Volkswagen Golf 4 - AJM - 1.9 tdi
  3. MaTTeK600CBR
    Re : Problème arriver de gazole pompe tandem golf 4 tdi 115
    se week end je test ma pompe de gavage, situé sous la banquette arrière, etrangement je ne l'enttend pas
