Problème au démarage
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par shaevoc, 9 Novembre 2011.
  1. Bonjour à tous,
    Mon Touran met quelque seconde à démarrer (à froid comme à chaud) malgrès le changement des bougies de préchauffage ainssi que du filtre à gasoil.
    Quelqu'un aurrait t'il une petite idée?
  3. lolo-63130
    Re : Problème au démarage
    Il reste la piste d"une batterie fatiguer mais surtout la piste du démarreur devenu lent , essaye de tester avec une bonne batterie , si c'est toujours pareil ça doit être le démarreur , néanmoins passe un coup de VAG COM voir si il y'a des défauts , et vérifier par exemple l'avance a l'injection et la correction de débit des injecteurs
  4. Re : Problème au démarage
    Merci à toi lolo. je vais suivre tes conseil et vous tienderai au courant. Bonne route
