problème au démarrage
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par keyser_soze, 15 Mai 2011.
  1. mes salutations, je voudrais savoir comment régler ce problème svp :-M (jvou explik)
    je possède un pick-up VW AMAROK 2.0l TDI, il m'arrive que mon pick-up ne démarre pa souvent ( c comme s'il fesé k'a sa tête ) lol
    en + j'ai une connaissance en électronique automobile j'ai bo cherché sans trouvé ! les technicien spécialiste de la maison VW disent que c un problème de carburant ! ????? :eek: j'y croit pa ...
    avec le temps je contrôler le niveau du carburant, tout allé normal, l'entretient c bien passé, j'ai changé le filtre à gasoil et tout ce qui va avec ... mais ya toujours ce problém au démarrage (à chaud et à froid) des fois sa démarre et des fois non :_d
    je vous pris de bien vouloir me trouver quelques propositions de solutions à ce problém
    je vous remercie -:lov1:-
  3. Re : problème au démarrage
    salut . esque tu a un bruie dans le copartiment moteur .
  4. audimanrs2
    Salut Keyser,pourrais tu commencer par te présenter dans le forum section NOUS.Ensuite le style SMS n'est pas pour nous.Après tout ça as tu vagcom?Il faudrait nous détailler plus ton souci car la c'est assez vague.As tu changé des pièces ou pas?As tu fais des réparation avant se souci?a+gégé
