Problème au niveau des amortisseurs
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par yanikou, 10 Mars 2015.
  1. yanikou
    yanikou Nouveau
    Golf 3 tdi 90 cv
    12/1996
    287000
    AHU
    90
    Depuis que j'ai changer mes quatre amortisseurs, j'ai aussi changer toutes les rotules et silentblocs du train avant.
    Je me retrouve avec un problème sur l'amortisseur avant droit. La coupelle de fixation est plus haut de 2cm que celle de l'avant gauche
    Voir la pièce jointe 42116 Amortisseur Droit Voir la pièce jointe 42117 Amortisseur Gauche
    Voilà je suis mis à regarder à deux fois les diamètres des ressorts avant 11.5 mm car on m'a laisser entendre qu'il fallait du 13 mm.
    La golf n'est pas stable sur la route, elle flotte légèrement de gauche à droite. Malgré après avoir fait 3 géométries complète sur celle-ci.
    Quelqu' un pourrait -il me donner un avis sur cette histoire folle?
    Ce matin je vais regarder mon inférieure ne serai pas abimé.....
    Merci pour votre aide
    Bonne journée à tout les vag-technique
    Voiture concernée : Volkswagen golf 3 - H01Z24 - TDI 1.9L de 1995 238 000 km
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : Problème au niveau des amortisseurs
    tu as tout monté correctement, l'écrou 28 est bien serré? Tu parle de quel coupelle, la 23 ou la 26?
  4. yanikou
    yanikou Nouveau
    Golf 3 tdi 90 cv
    12/1996
    287000
    AHU
    90
    salut gégé
    Le problème vient de la coupelle 23 et 25.
    En ré-démontant l'amortisseur j'ai remarqué que la coupelle 23 n'était pas plat et que la coupelle 25 était trop enfoncé.
    Je pense que l'ancien amortisseur a dû avoir un choc brutale comme du genre un gros trou violent vers le bas. Et que je n'ai pas regardé la coupelle supérieure au moment du changement des amortisseurs.
    Voilà je t'en dirai plus dans la semaine.
    Merci d'avoir pris du temps de me lire.
    Amicalement
    yannik
