Problème audi A6, plus de compte tours, voyant abs...
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Marco_A6, 23 Mai 2011.
  1. Bonjour à tous, j'ai une audi A6 2.4v6 pack plus d'octobre 1998 220000km, j'en suis très content malgrè que ces derniers temps elle s'acharne sur moi.
    Depuis quelques temps (environ 3mois) en roulant ou même avant de démarrer, contact mis, le compteur emet un bip, les voyants "burette d'huile", et abs s'allument , l'ordinateur de bord me dit "stop" avec le point d'exclamation dans le rond (frein), et je perd le compte tour! En roulant il arrive que tout rentre dans l'ordre.
    Est ce que vous auriez une piste? Au diag, rien ne sort d'anormal...
    Merci pour votre aide et longue vie à l'entraide.
    Marco
  3. Re : Problème audi A6, plus de compte tours, voyant abs...
    je me permet de venir avec toi sur cette question car j'ai exactement le même problème.
    J'ai une audi a6 2.8 v6 de 193cv de 1998, le compte tour est inopérant, le niveau d'huile clignote, témoins airbag et abs allumés.
    Je la fais voir chez audi aujourd'hui.
    Si effectivement, quelqu'un d'autres à une piste pour la réparation?cela serai le bienvenu
    cdlmt :D
  4. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    il faut faire un diag de l'instrument ( en premier lieu)
  5. Re : Problème audi A6, plus de compte tours, voyant abs...
    Apparement ce serait le boitier d'ABS qui rend l'âme (si ce n'est fait) qui serait la cause du problème.
    Tiens moi au courant du verdict audi.
    Cordialement
  6. Re : Problème audi A6, plus de compte tours, voyant abs...
    Facture salée...
    C'est à dire, pour le boitier ABS 600 euros
    pour le compte tour qui est lié à l'alerte niveau d'huile, 1000 euros pour l'instrumentation ODB
    pour le témoin airbag, 500 euros, si tous les capteurs des 4 airbag OK
    Clairement, cela va rester comme ça, sachant qu'il n'y a pas d'incidence sur le bon fonctionnement du moteur.
    Voilà pour info. Par contre, si connexion avec les pièces citées au prix discount, je suis preneur.
    Bonne chance. :--:
  7. Re : Problème audi A6, plus de compte tours, voyant abs...
    Et bien ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère!
    C'est quand même extremement étonnant que tout soit hs en même temps...
    on dirait un problème de masse. je vais enquêter et te tient au courant.
    Cordialement
  8. Re : Problème audi A6, plus de compte tours, voyant abs...
    Hello,
    aprés bcp de recherches , j'ai trouvé la soluce à bas prix. Tous les problèmes de voyants étaient liés au calculateur d'abs.
    J'ai envoyé mon calculateur en réparation chez Matelectronique, pour 159 euros facture ttc.
    Pour le témoin airbag, j'ai passé mon vag com, erase fault ok.
    Pour le témoin des plaquettes, j'avais inversé une fiche sur une des deux plaquettes.
    Mon ODB est maintenant opérationnel. :-B> :D
    Bonne soirée
  9. Re : Problème audi A6, plus de compte tours, voyant abs...
    Salut
    Et pour ton compte tour... c est rentre dans l ordre?
  10. Re : Problème audi A6, plus de compte tours, voyant abs...
    pour le compte tours c'est OK.
    Nickel.
    :app:
  11. Re : Problème audi A6, plus de compte tours, voyant abs...
    Le changement du boitier ABS a fait remarcher ton compte tour? :?
  13. Re : Problème audi A6, plus de compte tours, voyant abs...
    Moralité : Audi = voleurs et/ou incompétents. Car ok changer uniquement le boitier ABS, c'est la première chose à faire, si on est honnête, on dit, on essaie d'abord avec ça, ensuite ça etc ...
    pfff !
  14. Re : Problème audi A6, plus de compte tours, voyant abs...
    bien joué alexandrovk9,
    je devais me lancer dans la reparation hand made du boitier mais pour 159€ je crois que je vais sous traiter... comme ça j'aurai une garantie.
    tu as les coordonnées de mat electronique? il y en a plusieurs sur le net
  15. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
  16. Re : Problème audi A6, plus de compte tours, voyant abs...
    merci Tonka_A6
  17. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    de rien en plus il sont sérieux
