Problème audio
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par kenzo74500, 3 Mai 2011.
  1. kenzo74500
    kenzo74500 Enthousiaste
    j'ai un pb avec les enceintes de gauche qui ne donne plus de son ,les twiters de gauche fonctionnent mais pas les enceintes principales,y a t il un filtre ou autre entre le poste et les enceintes qui aurait laché ?????
  3. fred8400
    fred8400 Locataire
    Cagny, France
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    Re : Problème audio
    regarde si la prise n'est pas occyder dans la portiére au niveau du hp...
    fred
  4. kenzo74500
    Re : Problème audio
    mais les enceintes av et ar ne fonctionnent pas alors que les twiters fonctionnent av et ar ??????????????????????? -:lov1:-
  5. Yao
    Yao Nouveau
    Re : Problème audio
    3 questions :
    1. Les enceintes de droites fonctionnent-elle ?
    2. As tu changer ton ampli ou autre composant récemment ?
    3. As tu un Vag-com pour tester tes enceintes une à une ?
  6. kenzo74500
    Re : Problème audio
    1 oui pb a gauche
    2 non-
    3-poste Alpine pas vag
