Problème aux-in rns 510
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par zorki89, 5 Août 2011.
  1. Bonjour, :-B>
    Je viens d'acheter un "digital music changer" de chez Yatour ( yt-m06), pour combler un manque sur mon rns 510 monté sur mon Touran match 105 de 2006 (absence de prise jack 3.5 et de prise usb pour la lecture des mp3 de lecteurs externes).
    Le branchement à l'arrière du rns se fait sans problème (prise 12 pins avec détrompeur), et j'ai validé l'entrée aux dans le setup "média" du rns.
    Mais rien ne se passe quand j'insère une clé usb ou un mp3 branché avec son jack.
    Y aurait-il une manip à faire au Vag Com?
    Merci pour votre aide. :D
  3. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : Problème aux-in rns 510
    oui il y a un codage a faire avec vag-com
    module [56 radio]
    Codage
    00?xxxx : Surveillance Président Treble
    1 = avant et arrière de surveillance inactive
    2 = Surveillance avant actif / inactif arrière de surveillance
    3 = Front de surveillance inactifs / arrière surveillance active
    4 = avant et arrière de surveillance actifs
    00x?xxx : Radio configuration
    +2 = CAN-Telephone Control
    00xx?xx : Canaux Président
    0 = Pas de haut-parleurs passifs (Sound System)
    2 = 2 avant passives Enceintes arrière et 0 passives Enceintes
    4 = 4 haut-parleurs passifs
    00xxx?x : Correction Sound System
    0 = Pas de Sound System (aucune correction)
    1 = Sound System avec Intérieur Tissus (avec reconnaissance circuit ouvert)
    2 = Sound System avec intérieur en cuir (avec reconnaissance circuit ouvert)
    3 = Sound System avec intérieur en tissu (sans reconnaissance circuit ouvert)
    00xxxx? : Radio configuration II
    1 = Actif / distance antenne fournie
    2 = CD-Changer/iPod-Connection
    4 = CAN-secondaire d'affichage (Computer Board / grand écran)
  4. Re : Problème aux-in rns 510
    Slt
    Dit moi ta régler ton problème ?
    Si oui tu peut me dire comment ?
    Merci bien
