Problème avec ma golf 2 TD année 90
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par cecilia3331, 1 Mai 2013.
  1. cecilia3331
    cecilia3331 Nouveau
    bonjour, je possède une golf 2 TD année 90 est sa fait 1 mois j'avais un joint de culasse que j'ai refait avec une culasse neuve, joints, radiateur, etc ... je viens de tout remonté elle tourne mes le probléme ses que j'ai monté ma voiture en température est mon ventilateur ne s'enclanche pas est j'ai aussi changé pompe as eau est calostat, avez vous une idée d'ou sa pourrez venir ? est mon voyant de préchauffage reste allumé tout le temps ou sa peut venir aussi merci ? pouvez vous me répondre est m'aidé merci beaucoup de votre gentilliesse
  3. FREDO08
    FREDO08 Débutant
    Re : probléme avec ma golf 2 TD annèe 90
    bonsoir a quel température est tu montee pour le voyant de prechauffage il faudrait avec un multimetre que tu regarde si tu a du 12 volt au bougie moteur demarer
  4. FREDO08
    FREDO08 Débutant
    il faudrait aussi que tu chinte les fils au niveau de la sonde temperature pour voir si le ventilo se declenche
  5. toftek
    toftek Enthousiaste
    Belfort, France
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    bonsoir cecilia3331 commence par chinter ton ventilo et branche le en direct savoir s il est pas grillé...et pour ton témoin de préchauf tu dois avoir une bougie de grillée ou alors ton boitier de préchauffage qui déconne (temporisation)
    a+ tof
