Problème avec sonde G72
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par anthaeus, 18 Janvier 2012.
  1. anthaeus
    anthaeus Membre Donateur
    Bonsoir à tous,
    Après analyse au vagcom de mon audi 80 TDi (1Z), la sonde G72(température admission) semble être défectueuse même après effacement des défauts, je commande donc cette sonde
    neuve (j'en avais une d'avance récupérée à la casse et le défaut était toujours là après changement!!!).
    Le problème est que même neuve le défaut ne disparait pas! quelqu'un aurait t'il une idée sur cela??? :?
    Je cherche à réparer ce défaut car ma pompe injection(N 146) à également un défaut de réglage de débit (la pompe régule continuellement, j'ai lu en parcourant le forum que certains
    avaient réglés leur soucis de ralenti instable via les sondes de température eau ou air.
    Merci de votre aide, je ne suis pas à pied, le véhicule roule pas trop mal malgré de difficiles démarrage le matin au 1er coup de clé. :D
  3. anthaeus
    Re : Problème avec sonde G72
    bonjour à tous,
    quelqu'un a t'il une idée pour essayer de résoudre le problème -:gne:-merci
