problème bip des feux oubliés sur audi a 4 tdi 2.5 de 2005
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par poinpoin2, 31 Août 2012.
Statut de la discussion:
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
  1. poinpoin2
    poinpoin2 Enthousiaste
    Nancy, France
    Exéo
    06/2011
    127000
    CAGA
    143
    Un ami a eu un problème de démarrage suite batterie déchargée pour cause de feux oubliés. En réalité le bip de feux oubliés ne fonctionne plus.
    Je pensais donc que c'était un contacteur de porte qui ne fonctionnait plus, mais j'ai fais un passage vagcom. aucun défaut ne correspond au problème, mais en faisant un test des actionneurs au niveau des compteurs le bip ne fonctionne pas, donc ma question:
    ce problème est-il connu? le buzzer est t-il intégré au compteur directement?
    merci a vous .
  3. poinpoin2
    Nancy, France
    Exéo
    06/2011
    127000
    CAGA
    143
