Problème Bluetooth Premium II sur Polo 6R
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Darkwark, 4 Juillet 2011.
  1. Darkwark
    Darkwark Nouveau
    Je viens d'installer le kit bluetooth premium II ainsi que le RNS 510 (+ option vocale). Le RNS 510 fonctionne mais pas le kit BT ni la commande vocale. J'ai donc acheté un câble avec le logiciel VCDS 10.6 et voici ce que me donne le scan:
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6N0-909-901-6R.clb
    Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 087 D
    Component: GW-K-CAN TP20 0207
    Coding: 002200
    Shop #: WSC 124697 483 00190
    VCID: F0E4529EDCF9859C
    1 Fault Found
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Time Indication: 0
    Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
    Part No SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 B
    Component: RNS-MID H03 2720
    Revision: AB001001 Serial number: **********
    Coding: 060004020400008000
    Shop #: WSC 05314 000 00000
    ASAM Dataset: ------------------------- ------
    VCID: 2E580CE6864D536C
    5 Faults Found
    00857 - CD Changer Unit (R41)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 164
    Mileage: 79712 km
    Time Indication: 0
    00876 - Treble Speaker Rear Left (R14)
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 189
    Mileage: 22328 km
    Time Indication: 0
    00877 - Treble Speaker Rear Right (R16)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 189
    Mileage: 22328 km
    Time Indication: 0
    01305 - Databus for Infotainment
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 204
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
    Revision: AB001001 Serial number: ************
    5 Faults Found
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Reset counter: 164
    Mileage: 79712 km
    Time Indication: 0
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 164
    Mileage: 22328 km
    Time Indication: 0
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 164
    Mileage: 22328 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 204
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Address 77: Telephone (J412) Labels: 3C0-035-730.lbl
    Part No SW: 5N0 035 730 D HW: 5N0 035 730 D
    Component: Telefon 009 0511
    Revision: -------- Serial number: **************
    Coding: 020000000000000000000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: EV_UHVPremi A01005
    ROD: N/A
    VCID: 2952FFFABFA33454
    No ASAM data for: "EV_UHVPremi" (VW25)
    5 Faults Found
    9458451 - ROD - Unknown Error Code
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 2
    9457937 - ROD - Unknown Error Code
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    9457939 - ROD - Unknown Error Code
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 76
    Mileage: 20825 km
    Date: 2012.14.09
    Time: 11:08:02
    9458193 - ROD - Unknown Error Code
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    13636352 - ROD - Unknown Error Code
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    End ---------------------------------------------------------------------
    Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème?
    Merci d'avance pour vos retours.
    Cordialement.
  3. vqb
    vqb Nouveau
    Re : Problème Bluetooth Premium II sur Polo 6R
    Avez vous résolu votre problème ?
    J'ai également une Polo 6R et je voulais prendre le kit bluetooth premium II.
    vqb
