Problème boîte 6 vitesses - Seat Ibiza TDi 130 Sport
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par seb375, 30 Août 2010.
  1. seb375
    seb375 Débutant
    Rebonjour,
    Je viens juste de poster un 1er message pour l'aide sur à ma perte de puissance ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=16887.msg155970;topicseen#new et je reviens de nouveau pour un problème plus ancien et assez gênant !
    J'ai tout simplement un mal fou à passer la 1ère lorsqu'il fait assez chaud dehors, que le moteur soit froid ou chaud ça ne change rien, il faut parfois forcer pour qu'elle passe !! Et si elle ne passe pas, c'est la 3ème qui s'enclenche...
    Je pense que c'est lié au bruit métallique que j'entends lors de la décélération (de la 4éme vers la 3ème, par exemple) ou encore de ce gros claquement dans la boite que j'entends lorsque je coupe le moteur ou quand je démarre!
    Pour ne plus l'entendre, ça fait deux ans que je débraye quand j'allume et je coupe le moteur, à noter que l'huile de boite a été changée mais sans succès... :?
    Des idées? Volant moteur? Embrayage fatigué? Butée d'embrayage? ou autre? :-M
  3. seb375
    seb375 Débutant
    Re : Problème boîte 6 vitesses - Seat Ibiza TDi 130 Sport
    Personne? :oops:
  4. syou95
    syou95 Débutant
    Jai le meme soucis, il faut tout changer Kit Embrayage avec butée et Volant moteur voila
  5. sabiri
    sabiri Banni
    Bjr, j'ai le regret de t'annoncer mon cher amis que c'est les symptomes d'un kit d'embrayage et que tyu dois faire vite pour les changer avant d'endommager d'autres pièces assez couteuses.
    un ptit conseil une fois changer le kit il faut toujours appuyer sur la pédale d'embrayge avant de démmarer surtout si le moteur est froid.
  6. seb375
    seb375 Débutant
    Merci pour vos réponses en tout cas. :-B>
    Je fais faire un devis lundi prochain...
    Et niveau coût?
    J'imagine que ce n'est pas donné ! :?
  7. syou95
    syou95 Débutant
    j'ai payer le miens environ 580 euros kit embrayage + volant bimasse de marque LUK apres après tout depend si tu le fait toi meme ou pas voila voila :D
  8. leo
    leo Locataire
    Salut
    Petite question, pourquoi faut-il appuyer sur la pedale d'embrayage quand ont démarre? :?
  9. seb375
    seb375 Débutant
    Quelques nouvelles, j'ai déposé ma voiture dans un garage VW en Suisse près de mon boulot pour qu'ils regardent donc ce problème de 1ère dure voir impossible à passer.
    Le verdict m'a surpris, un petit réglage de la tringlerie de boite de vitesses et j'ai retrouvé une boite agréable à manipuler et une 1ère qui passe comme du beurre !!
    Le tout pour 45€ !! :-B>
    L'embrayage est ok pour eux, et le volant moteur même si il vibre un peu et claque au démarrage, il n'a pas urgence pour le changer !
  10. damdjam
    damdjam Locataire
    ben super pour toi ! ca t'évite des frais.
    en complément de cette réparation, regarde bien si la vidange a été faite de ton circuit d'embrayage, souvent c'est le maitre cylindre de l'embrayage qui part en vrille, et beaucoup ont changé la totale pour un maitre cylindre....
    la deuxième chose a inspecter, mais cela demande la dépose de la boite, c'est l'état du roulement a rouleau de bout d'arbre de boite, quand il est mort, vibrations et boite dur !
    ben t'es reparti pour un moment, bonne route
