Problème boîte Auto après changement câble frein à main
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par Wil1982, 27 Avril 2013.
  1. Wil1982
    Wil1982 Membre Donateur
    Golf GTI G60
    12/1990
    272000
    PG
    210
    Je vous explique mon problème.
    J'ai changé les câbles de frein à main de mon Audi.
    Et aujourd'hui, j'ai fait un diagnostique avec le vagcom 11.11 et il m'a sorti ça.
    Adresse 02: Boite auto Labels: 01V-927-156.lbl
    No. pièce: 4B0 927 156 D
    Pièce: AG5 01V 2.8l5V RdW D03
    Codage: 00000
    No. Atelier: WSC 00000
    VCID: 28541653C8E83B8
    2 Codes défaut trouvés
    18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur
    P1857 - 35-10 - - Intermittent
    00526 - Contacteur de feux stop -F
    27-00 - Signal implausible
    J'ai effacé les erreurs mais je veux les résoudre.
    pour le contacteur j'en ai commandé un ce matin.
    mais pour l'autre erreur, je ne sais pas si c'est grave ou pas ?
    est-ce que vous pouvez m'aider
    merci d'avance
    Wilson
    Voiture concernée : Audi A6 4B 2.8 v6 Avant
  3. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Re : Problème boîte Auto après changement câble frein à main
    As tu fais un diag du moteur?
  4. Wil1982
    Golf GTI G60
    12/1990
    272000
    PG
    210
    oui j'ai fait un diagnostique complet..
    Je vous mets en copie ..
    Type chassis: 4B - Audi A6 C5
    Scanner: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
    75 76 77
    Kilometrage: 136170km
    Adresse 01: Moteur Labels: 078-907-551-ACK.lbl
    No. pièce: 4D0 907 551 R
    Pièce: 2.8L V6/5V MOTR AT D02
    Codage: 04252
    VCID: 356ACF270F5A560
    Aucun code défaut trouvé.
    Tests passés: N/D
    Codage: 00000
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-111-EDS.lbl
    No. pièce: 8E0 614 111 A
    Pièce: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D10
    No. Atelier: BB 24334
    VCID: 1C3C3A838CB0E78
    Adresse 08: Climatronic Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl
    No. pièce: 4B0 820 043 G
    Pièce: A6-Klimavollautomat D58
    Codage: 00060
    No. Atelier: WSC 02325
    VCID: 1E38308B9AACF58
    01809 - Servomoteur de volet de température G (V158)
    41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent
    00604 - Potentiomètre -servomoteur pour volet de pression dynamique (G113)
    30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
    Adresse 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI7.lbl
    No. pièce: 4B0 959 655 J
    Pièce: Airbag 7 Audi 0501
    Codage: 00106
    No. Atelier: WSC 02324
    VCID: 3776C52F1556A40
    Adresse 17: Instruments Labels: 4B0-919-xxx-17.lbl
    No. pièce: 4B0 919 880 H
    Pièce: C5-KOMBIINSTR. VDO D10
    Codage: 05062
    VCID: 3162FB37FB327A0
    Sous-système 1 - No. pièce: IMMO
    Pièce: IDENTNR: AUZ7Z0W0715380
    IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0715380
    Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 4B0-962-258.lbl
    No. pièce: 4B0 962 258 A
    Pièce: Zentralverriegelung D30
    Codage: 04704
    VCID: 2756156FC5F6340
    1 Code défaut trouvé
    01559 - Porte du conducteur
    58-10 - ne verrouille pas - Intermittent
    Fin ---------------------------------------------------------------------
  5. Y0Y0
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Change ton capteur, fais ensuite un reset des défauts il ya de grande chances que l'erreur ne revienne pas car tu n'as de défauts moteur
  6. Wil1982
    Golf GTI G60
    12/1990
    272000
    PG
    210
    Merci je vais essayé et je vous redonne des nouvelles..
  7. Wil1982
    Golf GTI G60
    12/1990
    272000
    PG
    210
    Voilà j'ai changé le contacteur des freins.. mais l'erreur reste toujours..
    Codage: 00000
    mes questions sont:
    est-ce que ça peut-être le contacteur de frein à main?
    ou c'est le calculateur de la boîte tip-tronic?
    merci d'avance pour l'aide.
  8. audimanrs2
  9. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    F = contacteur de feux stop effectivement.
  10. Wil1982
    Golf GTI G60
    12/1990
    272000
    PG
    210
    salut, oui j'ai effacé le défaut.
    Mais maintenant je me pose une question. après d'avoir traduit la page
    est-ce que ça peut venir de mes feux arrières led (fournisseur Dectane)?
  11. audimanrs2
    oui ça peut car pas l'éclairage d'origine.
