Problème boite auto 4 rapports polo 6N1 1L6 AEE 75CV
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par motuahi, 18 Octobre 2011.
  1. Bonjour à tous
    Peut être pourriez vous m'aider pour mon gros soucis !
    Je m'explique , le problème est seulement à froid , un a coup se fait sentir
    Au moment du passage de la position P en D après la boite se comporte normalement .
    Réparation récente joint spi de boite réaliser en concession , avec contrôle du niveau et nouveau bouchon .
    HUILE DE BOITE vidangée 2 FOIS mais sans changement crépine ,ni filtre , huile ATF 220 je crois couleur rouge car huile vw très chère environs 30 euros le litre ,plus de fuite au joint spi mais autre fuite légere car gouttes en suspension sous la BV , j'attends vos conseil avec impatience merci a vous .
