Problème boite DSG
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par sangolink, 22 Mars 2011.
  1. sangolink
    sangolink Nouveau
    Bonsoir a tous,
    Je possède une MKV r32 Dsg de 2006 qui a 51 000km actuellement,mon problème est que dans un rond point ou à l'entré d'une rue ma boite remet la 1er sans aucune raison alors que je suis au alentour de 15 20kmh et que la 2e tien largement cette vitesse la, mon problème est apparue juste après que la boite se soit fait vidangé,les réglage de base on été refait (même si j'ai un doute sur la compétence de VW), et le diagnostique de boite n'a apparemment rien donné non plus. Mis a par sa le boite fonctionne correctement. Je perd espoir de pouvoir de-nouveau rouler avec une boite DSG qui fonctionne correctement :( .
    Merci d'avance pour votre aide
  3. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Re : Problème boite DSG
    Ben vu que c'est apparu juste apres une intervention de ton conces... retournes y et va raler !
  4. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Je ne pense pas q'une vidange de boite pourrait creer un probleme de ce genre la c'est plutot un probleme de gestion electronique
    de boite
  5. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    +1 pour la gestion electronique
    une piste si ta boite rétrograde a 15-20km/h il te faut savoir que
    si tu est en descélération frein moteur c'est normale.
    si tu est en accélération c'est annormale.
  6. fred8400
    fred8400 Locataire
    Cagny, France
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    Pour moi aussi c'est évident c'est électronique il ont peut-être fait une mise a jours du calculateur de la boite bidouiller un paramètre retourne les voir est râle t'inquiète si tu hausse le ton dans la concession quand il y a un peut de monde il s'avent t'entendre.
    Fred
  7. sangolink
    sangolink Nouveau
    Re : Re : Problème boite DSG
    En fait sa m'arrive quand je freine et que je ré-accélère la voiture tombe les rapport jusque en 2e et au moment de ré-accéléré la voiture repars pas on sent comme un blocage en fait est la elle remet la 1 alors que normalement on est jamais censé remettre la 1 c'est asse aléatoire sur le même rond point elle peut remettre la 1 comme le passer normalement en restant en 3e j'ai l'impression que des-fois elle pète un câble elle crois que je freine complétement alors que sais pas le cas est elle retombe tous les rapport jusqu'en 1. Sur le forum r32 passion une personne a le même problème que moi VW a changer la mécatronique mais le problème persiste. Pour la mise a jours je sais pas si on m'en a fait une j'irais me renseigner demain. Quand vous dite gestion électronique vous parlez bien de la mécatronique ?
  8. testarossa
    testarossa Enthousiaste
    Forbach, France
    golf v
    05/2008
    150000
    bls
    Je lis bien souvent que VW change la Mecatronic sur les DSG mais je me demande si cet fameuse carte n'est pas flashable ?
    Perso j'ai des soucis d'accoups en marche AR c'est assez gênant pour se garé...
  9. sangolink
    sangolink Nouveau
    Apparemment d'après partswagen spécialistes VAG a dijon cela pourrait venir d'un manque d'huile dans la boite ou un problème du filtre a huile. D'autre avis ?? :_d
  10. RSGWADA
    RSGWADA Nouveau
    je pense comme sangolink ,il doit manque de l'huile ,un conseil va chez le concessionnaire pour remettre cela en etat sinon si problemeavec eux ,fait toi aider pour un expert auto
