Problème Boite Multitronic FSL Patinage a bas régime
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par Carlito54, 20 Août 2012.
  1. Carlito54
    Carlito54 Nouveau
    Bonjour à tous !!!
    Je rencontre un souci avec mon audi a4 2.5 V6 155 167000 km
    La boite auto patine a bas régime ( disques usés ??) mon concessionnaire AUDI change la boite pour le prix de la voiture ...
    Si vous avez des solutions moins coûteuses je suis preneur !!!
    Je suis très proche de l’Allemagne donc un bon plan en Allemagne m’intéresse aussi.
    Bonjour Carlito
    Peux tu faire un essai avec le débimètre débranché....
    Certain débimètres induisent en erreur l 'ECU qui pense disposer de plus de couple moteur qu 'en réalité, ce qui fait que les rapports passent trop tôt en montée, ce qui fait trop patiner les embrayages, et les use trop vite.
    Débimètre G70 débranché, le moteur va fonctionner en mode " générique " en tenant uniquement compte du régime, de la température à l 'admission et de la position de l 'accélérateur .....ce qui fait que les rapports de boîte passeront normalement....
    Un G70 coute moins cher qu 'une boîte ou même un changement des embrayages .....
  4. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    salut déja dnas un premier temps , il faudrait controler la couleur de l'huile et voir si ton niveau est ok dans un 1 er temps . Ensuite le patinage peux venir de beaucoup chose , oui des disques d'embrayage hs peuvent provoquer un patinage
  5. sage
    sage Membre Donateur
    Montélimar, France
    a4 break b6
    06/2004
    221000
    bcz
    163
    si tu es pret de l'allemagne voici un bon plant: Andrezj czyzewski. frankfurter strasse 43. 35390 Giessen/Lahn. tel: +49(0) 461 13 15 156. c' est le pape de la boite multitro:D
