problème boite tiptronic passat v6 tdi
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par nadir_60, 8 Janvier 2012.
  1. bonjour à tous
    le problème est le suivant, depuis que j'ai débranché ma batterie pour éviter qu'elle se vide pendant l'immobilisation, le moteur démarre sans problème mais la boîte auto ne fonctionne plus... :?
    rien à faire le rapport passe mais la voiture ne bouge pas.
    Ca semble être un problème électronique?
    Quelqu'un à déjà eu le problème car la je comprends pas.
    merci d'avance.
    Passat v6 tdi carat 2001 210000km.
  3. Re : problème boite tiptronic passat v6 tdi
    Personne pour m'aider
  4. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    le véhicule est immobilisé depuis long temps?
    il faut faire un scan vagcom de la voiture
  5. Re : problème boite tiptronic passat v6 tdi
    environs 10 mois. le problème est qu'il faut aller jusque vag obligatoirement, sinon en vue des symptoms personne n'a une idée?
    est ce que ca peut être grave genre boite hs?
  6. Re : problème boite tiptronic passat v6 tdi
    Salut, ça dépend tu es d'où? VAG ne viendra pas à toi mais un vagtechnicien avec VAGCOM peut-être.
    Perso il est possible que l'huile soit un peu figée depuis le temps. L'as tu laissé tourner un peu en chageant de rapport de temps en temps mais sur place?
  7. Re : problème boite tiptronic passat v6 tdi
    non j'ai pas trop voulu trifouillé avant de m'être renseigner, la la marche arrière fonctionne mais c'est tout....il faudrait que je la laisse tourner combien de temps?
    sinon quelle organe électronique pourrait être incriminé?
  8. MacGUYvert
    Bonjour à tous
    Pour en revenir à ce que dit Tdi35, en dix mois, elle a peut être perdu suffisament d'huile, pour ne plus passer les rapports autres que la MA . ?
    Tu as peut être également secoué tes calculateurs, en ayant débranché ta batterie sans avoir attendu les 10 minutes obligatoires après la coupure du contact ???
  9. Re : problème boite tiptronic passat v6 tdi
    Bonjour comment as tu resolu ton probleme
  10. Re : problème boite tiptronic passat v6 tdi
    bonjour a tous
    alors mon problème venait en fait d'une infiltr
  11. Re : problème boite tiptronic passat v6 tdi
    Désolé il y a eu un beug.... mon problème venait d'un problème d'infiltration d'eau, mon calculateur de boite était complètement oxydé....je l'ai changé tout est rentré dans l'ordre...
    Depuis j'ai quand même la sensation qu'il y a un souci surtout en premiere ou j'ai l'impression qu'en dessous de 2000 tours je n'est quasiment pas de couple. Je ne pas fait reprogrammé la boite pensez vous que ça peut venir la?
