Panne Problème boite tiptronique Passat 1,9TDI 130 et compatibilité
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par camaro69, 5 Août 2016.
  1. camaro69
    camaro69 Nouveau
    Villefranche-sur-Saône, France
    09/2003
    30000
    AWX
    Je reviens sur ma panne de boite qui est resté en suspens faute de temps. Après avoir vidangé et déposé le carter j'ai trouvé une dizaine de morceaux de dents en alu au fond de carter, après 306000 km faut se faire une raison!
    Ma passat TDI 130 de fin 2003 est équipé de la ZF 5HP19 - EYF et j'ai trouvé une boite d'occasion monté sur un TDI 110 de 2000 qui est une 5HP19 mais ERY.
    Ma question est de savoir si la ERY estcompatible avec la mienne EYF.
    Merci de votre aide.
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Trouve une boite de la même référence c'est la seule solutions , regarde plutôt pour une boite en échange standard.
    Car en occasion je n'oserais pas perso, elle ont toutes déjà +-13 ans et un paquet de kms .
  4. camaro69
    camaro69 Nouveau
    09/2003
    30000
    AWX
    Merci Charlydiag pour ton retour, je n'arrive pas à trouver à quoi correspond ces 3 lettres, peut-être la démultiplication?
    La boite d'occasion que j'ai trouvé est de 2009 changé par l'ancien proprio environ 80 000km et surtout pas trop chère €
    En parallèle j'ai repérer un site Allemand ATSPqui vend des ES pour 500€
  5. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Déjà le couple du moteur d'un 110 cv et 130 cv n'est pas le même , la partie électronique ? etc....
  6. camaro69
    camaro69 Nouveau
    09/2003
    30000
    AWX
    Effectivement, de toute évidence je remonterais une boite identique c'est plus sur!
    Charlydiag apprécie ceci.
  7. pierre pizano
    pierre pizano Nouveau
    Canet-en-Roussillon, France
    Passat tdi 115 tiptronic
    08/2000
    142000
    atj
    7
    Bonsoir Camaro j ai une Passat TDI 115 avec une tiptro également ERY ,et je fais moi même la vidange tous les 60000 kms ,c est facile mais faut être a deux
