problème branchement autoradio et pas de son a l'arrière audi A3 8L
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par tonio63, 25 Août 2012.
  1. tonio63
    tonio63 Débutant
    Bonjour a tous!
    j'ai un soucis sur le branchement de mon autoradio sony.
    Je viens d'acheter une A3 8L de 1998, et quand je branche mon autoradio je n'ai que le son devant et pas sur les HP derrière ni le caisson dans le coffre (je n'ai pas le bose.)
    je voudrais savoir quel fils de l'auto (celui qui alimente l'ampli, car apparement le son arrière est amplifié) est à brancher avec l'autoradio.
    En fil j'ai, une broche noir (l'alim) une marron avec 4 fils branché (hp avant??), une broche rouge avec un fil mauve (commande au volant???) et d'autre fils qui ressembe à des fils de son mais qui se ballade,ils ne sont brochés.
    Donc ma question est, comment faire pour avoir le son derrière??
    Merci à vous
  3. MrIbiza2006Fr
    MrIbiza2006Fr Enthousiaste
    Pacé, France
    Ibiza 1.2 Tsi
    04/2011
    86000
    CBZB
    Bonjour, ton autoradio sony il a quoi comme connecteur pour le brancher ?? Photo stp .
  4. tonio63
    tonio63 Débutant
    j'ai cet adaptateur pour brancher a la voiture.
  5. MrIbiza2006Fr
    Pacé, France
    Ibiza 1.2 Tsi
    04/2011
    86000
    CBZB
    Le connecteur de la voiture pour brancher sur ton poste ressemble a ça ou pas ?? ( je ne pense pas vu que ça ne fonctionne pas )
    [​IMG]
    Uploaded with ImageShack.us
    Pour alimenter l'ampli tu dois avoir un fil remote ( qui s'alimente que quand tu met le contacte ), ce fil sort de l'autoradio normalement, tu n'a pas le schéma électrique qui va avec ton poste ??
  6. tonio63
    tonio63 Débutant
    oui cela ressemble a sa, sauf que sur la broche du son (la marron) je n'est que 4 fils branché, et le remote de l'autaradio est bleu, je vois le quel c'est. Il faut que le branche avec le quel le remote de l'autoradio??
  7. tonio63
    tonio63 Débutant
    J'ai sa qui sort de l'auto en fils et ceux qui sont denudés c'est quoi?? les HP arriere?? le quel gère l'ampli??
