Problème bruit moteur + puissance aleatoire. (Décalage important de l'injection)
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par sensay, 28 Juillet 2010.
  1. sensay
    sensay Débutant
    Voici mon premier poste sur ce forum !
    Voilà, il y a peu de temps j'ai fait l'acquisition d'une passat break, 230000 km 1.9l TDI 110 (afn).
    J'ai aujourd'hui essayé une Passat avec la même motorisation et je me suis aperçu que ma Passat fait un bruit de tracteur à côté de l'autre, de plus beaucoup moins puissant entre 1500 et 2800 tr/min. Une fois le turbo enclenché plus de différence.
    Voilà je suis un peu inquiet, je vous serai très reconnaissant d'apporter des réponses à mes questions.
    Pour ce qui du vag-com, si quelqu'un pouvait m'aider je suis à toulouse !
    Je vous remercie tous d'avance.
    déprime :cry:
  3. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    Re : Problème bruit tracteur sur passat
    gros bruit moteur seulement c'est bien ça ? (pas un bruit de courroie ou une mauvaise vibration
    on est d'accord ?)
    il doit s'agir d'injecteurs encrassés...moteur aussi :_d
    bon allons y : vidange huile de synthese 5w40 +filtres air,huile+resserrage durites turbo +reglage EGr par vag-com
    +1 l d'huile de colza par plein
    vite ça urge :twisted:
    et après on voit ce qui reste :?
    A+ ;)
  4. sensay
    sensay Débutant
    Re : Problème bruit moteur + puissance aleatoire.
    Merci beaucoup beaucoup de répondre !
    Pacque là grosse déprime, je suis jeune et pas vraiment expérimenté. on a acheté cette voiture avec mon amie et la je me pose de question. enfin bon !
    presque un bruit de tracteur ! sinon elle est passé au controle technique et j'ai une facture d'avant l'achat de la voiture 10 000 avant l'achat, avec: moteur oil cleaner 5l 23€ + turbo exhaust cleaner 1500ml 99€.
    ET en petit en bas de la facture prévoir nettoyage admision + remplacement pompe a carburant ! (je vien de le voir )
    alors docteur !
    merci encore
  5. sensay
    sensay Débutant
    Petits questions, le litre de colza cela ne risque vraiment rien ? Vraiment efficace ?
    Pour les injecteurs il existe des produits, utile et si oui lesquels et ou les acheter ?
    Pour ce qui est de l'EGr j'ai cru comprendre que l'on pouvait la coupée ? Que faire?
    Et pour la durite du turbo je pourrai avoir un peu plus de détails stp.
    Merci d'avance et bonne journée a tous.
  6. sensay
    sensay Débutant
    re bonjour,
    Personne n'a d'idée ?
    Quel est le meilleur moyen pour décrasser les injecteurs ?
    une petit réponse svp, dsl d'abuser.
    a+
  7. shoubish
    shoubish Locataire
    Cherbourg-Octeville, France
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    donc pour ta vanne EGR, une petite recherche et tu aurais trouver tout ce qu'il te faut.
    Enfin bon tant que j'y suis, 3 méthodes (à ma connaissance) :
    - débrancher la durite de dépression (petite durite sur la commande de la vanne) et la boucher, mais vu que tu ne peux pas être sure quelle ne soit pas bloquée en position ouverte il est préférable de démonter.
    - faire des plaques en tôle (comme si c'était un joint mais plein) que tu mets justement à la place des joints de part en part de la vanne egr, comme ça elle est condamnée (je te conseil de la tôle alu comme ça elle servira de joint au serrage)
    - la désactiver avec le vag com, mais là je ne puis t'en dire plus je n'en ai pas non plus (démarche à suivre présente sur le forum)
    Ensuite pour la durite de ton turbo (d'ailleurs pas que celle là, toute les durites en générale tant qu'à faire), tu regarde bien attentivement moteur allumé si tu ne sens pas "d'air" (donc fuite) qui sort d'une durite, tu regardes si elles ne sont pas poreuses (surtout les durites de dépression donc comme sur la commande de la vanne egr), tu contrôle de serrage des durites (donc ce coup ci les grosses d'admission, ...), les colliers, ... Bref tu regardes un peu tout ça, c'est souvent négligé et le facteur de bien grand nombre de panes ....
    Déjà que sur un moteur 1.9 TD de 1995 (xantioum sans grande électronique) une durite débranchée colle une ***** pas possible :-))) alors je te laisse imaginer sur un moteur avec une flopée de capteur en tout genre sur "quelques durites" et autres éléments :?
    Et pour finir, les injecteurs :? heu là ben je passe mon tour et laisse ma place aux spécialistes de l'injection :-M
    D'ailleurs, moi aussi ça m'intéresse cette histoire d'huile de colza (quelle propriété a cette huile, en comparaison avec une autre huile -:gne:-)
    Allé bon courage.
  8. sensay
    sensay Débutant
    Je te remercie pour t'a réponse.
    J'ai suivi les quelques pistes que tu ma donnés : pour ce qui de la vanne Egr je vais voir a la coupé avec vag com.
    Quelqu'un ces gentiment proposé pour m'aidé pour faire un vag com !
    Pour les durites je viens de toutes les vérifiaient, j'ai resserré celle que je pouvais. rien de nouveau.
    Je reste sur la première piste de alric, les injecteurs par contre ci on pouvait m'accorder plus de détails sur cet histoire d'huile de colza. J'ai fais quelques recherches mais je n'est rien trouvé de bien concret.
    Plusieurs personnes y font référence mais pas de retour a ce sujet.
    Merci d'avance a tous.
  9. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    pour les plaques de l'egr une petite precision
    pour l'admission pas de probleme plaque en alu par contre cote turbal prevoit plutot une plaque en ferraille ou autre la temperature n'est pas vraiment la meme.Normalement de chaque cote tu as un joint.
    pour l'huile de colza j'etais septique mais ca fonctionne.
    je sens une reel difference au niveau fonctionnement sincerement aucun risque a essayer. ;)
    pour le reste commence par la proposition d'Alric et je rajouterais investi dans un vagcom ca te permettra de faire des scan et de savoir ce qui se passe.
  10. sensay
    sensay Débutant
    Merci pour t'est conseil, je vais faire les essais ce week end !
    bonne journée a vous
  11. sensay
    sensay Débutant
    Suite à vos conseils et au tutoriels trouvés sur ce site merveilleux.
    Demain ma tuture aurra le droit à :
    - Nettoyant moteur avant vidange (Wynn's)
    - Vidange a l'huile motule 5W40 (norme 505.00)
    - Changement Filtre a Huile
    - Changement Filtre a air
    - Changement Filtre a carburant + Nettoyant Injecteur (Wynn's)
    - 1 Plein de diesel excellium chez total + 1 Litre d'huile de colza.
    Voila je pense avoir fait le tour !
    Une dernière question : J'ai lu sur quelques postes que lors du changement du filtre a carburant, on peut remplir celui-ci avec du nettoyant pour injecteur. Mais je n'ai put trouver les proportions.
    Par contre je n'ai finalement pas de contact pour effectuer un vag com sur Toulouse est ces alentours.
    Donc si âme charitable je suis preneur.
    Merci mille fois a vous.
  13. sensay
    sensay Débutant
  14. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    Re : Problème bruit moteur + puissance aleatoire. (Décalage important de l'injection)
    en effet, tu as beaucoup trop d'avance, tes pistons prennent cher mon gars faut pas laisser trainer ça. :--:
    ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=9172.0
    ça prends 2h de taf sans forcer (mais il faut vagcom) ;)
    Si ça ne suffit pas (que tu te retrouves en butée de réglage et que tu est toujours hors limite), tu sera bon pour faire recaler la distri car ça sent le boulot vite fait mal fait.
    ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=10445.0
    ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=9792.0
  15. sensay
    sensay Débutant
    celon un ami mecano l'avance est beaucoup trop grande il faut démonté est recalé la couroi.
    donc gro week end en perspective.
  16. lolo-63130
    Bonsoir moi une chose m'interpelle sur le graphe c'est la température de gasoil 146 degrés sa fait beaucoup je trouve sur mon tdi 110 c'est au environ de 80 degrés :?
  17. sensay
    sensay Débutant
    Le nettoyant pour injecteur (wynns) peut être responsable ?
    la voiture tournai au ralenti pendant 30 min ! il devait faire environ 28°C a l'ombre.
    Plausible ?
  18. dewotine
    dewotine Accro
    Je pense que c'est plutôt parce que tu utilises la version USA de VAGCOM et qu'ils expriment la température en degré Fahrenheit et nous en Celsius. 146°F=63°C
  19. mastidoik
    mastidoik Enthousiaste
    Salut à tous
    Etant la personne qui à fait le diag de cette auto, je veux ajouter 2 ou 3 choses...
    Pour ce qui est des dégrés, bien vu dewotine c'est bien un version US ;)
    Donc en effet des degrés Fahrenheit.
    Sinon, je me serai aussi inquieter.
    J'ai quand meme 2 formations de méca au départ 1 en moto et 1 en auto :D
    La dessus, je rajouterais que le ventilateur ne s'est pas enclencher et que là température du LDR n'est meme
    pas monté a la valeur consigne du calorstat ~87°C
    Donc le plus urgent a mes yeux sur cette voiture est de commencer par recaler le moteur et/ou l'injection comme il faut.
    Ensuite, un changement de calorstat s'impose aussi.
    sensay
    Je suis dispo le week end du 15 Aout si tu a besoin d'aide.
    Tien moi au courant !!!
    En tout cas le mec qui te l'à vendu est un bel en....és !!! :-_:
    Car il devait bien savoir qu'il avait fait une grosse co....ie :-Fureur-:
  20. sensay
    sensay Débutant
    Merci beaucoup mastidoik, pour toutes l'aide que tu m'apporte ! et merci à tous de vos conseils !
    Bon après quelques appels, deux amis (mécano) arrive à mon secoure, donc le weekend du 15 aout, distribution complète, changement du calorstat, changement pompe a eau et réglage de l'injection (si je reçois à temps le vag com) .
    Pour l'ancien proprio j'ai réussi à négocier 350€ pour couvrir les frais des pièces.
    Voilà au jour d'aujourd'hui, il faut que je positive, donc je remercie toutes les personnes qui font vivre ce forum, car cela permet à des gens comme moi de comprendre quelque chose.
    bisou à tous ! :-M
  21. mastidoik
    Salut sensay
    Pas de souci, quand je peut aider.
    Et puis tu sais, j'en ai connu quelques une des galeres donc je ne l'oubli pas ... ;)
    Bien joué pour les 350eur c'est correct !
    As tu été obligé de négocié serieusement ou as t'il reconnu ses tords ???
    Si tu n'a pas recu ton vag com a temp, je suis dispo avec le mien.
    Ta voiture va etre (presque) toute neuve avec tout ca ... :D
    Non sans rire, c'est bien que tu fasse tout ca en meme temp.
    Ca te permet de repartir sur de bonne base pour le futur !
    Bon c'est pas tout ca mais il faut que j'aille bossé ;)
    On s'appel sensay
    Tchao
  22. sensay
    sensay Débutant
    coucou tous le monde !
    mon vag com est sur la route, merci mastidoik pour t'a proposition !
    sinon pour l'ancien proprio j'ai pas eu besoin de beaucoup négocier, il a était compréhensible !
    On a estimé les 350€ a l'aide d'un devis de vag !
    voila me tarde samedi prochain que tout soit enfin terminé !
    je te tiendrai au courant mastidoik ! merci encore!
