Problème bruit vieux diesel Audi A4 v6 TDI BFC
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par panis30, 18 Juin 2013.
  1. panis30
    panis30 Enthousiaste
    Saint-Sulpice-la-Pointe, France
    bonjour a tous
    voila mon problème ce matin lors du démarrage le voyant triangle orange entouré et allumé
    la voiture démarre très bien mais tourne bizarrement de temps en temps mais un claquement comme un vieux diesel et elle ne marche pas du tout
    pas de turbo rien,
    si quelqu’un peux me sauver sa serré vraiment super
    car je ne vois pas du tous
  3. michophe
    Re : Problème bruit vieux diesel Audi A4 v6 TDI BFC
    Quelle est ton voyant d'allumer ? Voir la pièce jointe 35727
    Car d'apres ce que tu décrit c'est plus un voyant de stabiliser véhicule, tu as peut etre 2 problème
  4. panis30
    ces le méme voyant que celui de esp lorsque on le déconnecte
    ce qui et blizzard ces que hier je suis rentré sans aucun souci
    et ce matin au premier démarrage le voyant reste allumé,et parfoit il s éteind
    et la voiture fais un bruit de vieux diesel,avec aucune puissance
    elle démarre très bien tourne rond
  5. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Essais de trouver quelqu'un ayant un Vagcom, fais un scan de tout les calculateurs et post nous les codes défaut.
  6. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Fais ce que dit Y0Y0. Ca ressemble à une avance mal réglée. Si tu dis qu'elle démarre très bien, je mets hors de cause un mauvais calage de la distribution.
    A voir du côté de l'injecteur pilote ou de la pompe à injection. VagCOM/VCDS nous confirmera ou pas...
  7. panis30
    bonjour a tous
    voila jai fais un diag juste avec le contacte de mis,
    Mercredi,19,Juin,2013,17:38:50:36870
    Version VCDS: FRM 11.11.1
    Version données: 20120106
    Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7
    Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAUZZZ8E13A201791 Kilometrage: 188470km
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\8E0-907-401.lbl
    No. pièce: 8E0 907 401 Q
    Pièce: 2.5l V6 TDI G000SG 0011
    Codage: 02012
    No. Atelier: WSC 63351
    VCID: 336EF13F012E480
    Sous-système 1 - No. pièce: 00006059
    Pièce: 130 106JC150_1.V79642648289
    WAUZZZ8E13A201791 AUZ6Z0B0278723
    4 Codes défaut trouvés
    00550 - Régulation du début d´injection
    17-10 - Différence de régulation - Intermittent
    18062 - Lire la mémoire de défauts du combiné d´instruments
    P1654 - 16-10 - - Intermittent
    00523 - Transmetteur de température d´air d´admission (G42)
    30-00 - Rupture/court-circuit au pôle +
    00553 - Débitmètre d´air massique (G70)
    31-00 - Rupture/court-circuit à la masse
    Tests passés: N/D
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl
    No. pièce: 8E0 614 517
    Pièce: ABS/ESP front 1726
    Codage: 04455
    No. Atelier: WSC 06435
    VCID: E5CADF677F7A660
    2 Codes défaut trouvés
    18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur
    P1857 - 35-10 - - Intermittent
    01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30
    35-00 - -
    Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl
    No. pièce: 8E0 820 043 H
    Pièce: A4 Klimaautomat 1116
    Codage: 00000
    VCID: 2648186BC2FC2D8
    1 Code défaut trouvé
    00735 - Potentiomètre dans le servomoteur de volet d´air recyclé (G143)
    30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl
    No. pièce: 8E0 907 279 E
    Pièce: int. Lastmodul RDW 0305
    Codage: 00001
    VCID: 346CF22304204F8
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
    No. pièce: 8E0 959 655 B
    Pièce: Airbag 8.4EP 2000
    Codage: 0010602
    No. Atelier: WSC 63351 000 00000
    VCID: 3668C82B425C5D8
    Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl
    No. pièce: 8E0 953 549 L
    Pièce: Lenksáulenmodul 0308
    Codage: 02041
    VCID: 3C7CDA032C70878
    Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
    No. pièce: 8E0 920 900 K
    Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35
    Codage: 00100
    No. Atelier: WSC 00186
    VCID: 2C5CEA43DC10178
    Adresse 45: Surveill. habitacle Labels: 8E0-951-177.lbl
    No. pièce: 8E0 951 177
    Pièce: Innenraumueberw. 0604
    Codage: 00001
    No. Atelier: WSC 00000
    VCID: EBDEA95F999E500
    Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
    No. pièce: 8E0 959 433 BC
    Pièce: Komfortgerát T3B 1110
    Codage: 06778
    No. Atelier: WSC 06240
    VCID: 73EE313F41AE080
    Sous-système 1 - No. pièce: 8E1959801B
    Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0002
    Sous-système 2 - No. pièce: 8E1959802B
    Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0002
    Sous-système 3 - No. pièce: 8E0959801A
    Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0002
    Sous-système 4 - No. pièce: 8E0959802A
    Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0002
    3 Codes défaut trouvés
    00956 - Clé 2
    35-00 - -
    01561 - Porte AR G
    61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent
    01562 - Porte AR D
    61-00 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe»
    Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
    No. pièce: 8E0 035 186
    Pièce: concert II GRO 0008
    Codage: 01005
    VCID: E4CCC26374401F8
    00852 - Haut-parleurs AV
    36-00 - Coupure
    00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne
    36-00 - Coupure
    Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8Z0-919-283.lbl
    No. pièce: 8Z0 919 283 A
    Pièce: Parkingsyst. A4 RDW D09
    Codage: 00104
    VCID: 438EA1FF518EF80
    Fin ---------------------------------------------------------------------
    Mercredi,19,Juin,2013,17:50:13:36870
    69 75 76 77
    Codage: 02012
    Tests passés: N/D
    Codage: 04455
    35-00 - -
    Codage: 00000
    Codage: 00001
    Codage: 0010602
    Codage: 02041
    Codage: 00100
    Codage: 00001
    Codage: 06778
    01562 - Porte AR D
    Codage: 01005
    Codage: 00104
  8. panis30
    voila un diag avec le moteur tournan au ralenti
    elle fume blanc
    Mercredi,19,Juin,2013,18:59:50:36870
    69 75 76 77
    Codage: 02012
    Tests passés: N/D
    Codage: 04455
    35-00 - -
    Codage: 00000
    Codage: 00001
    Codage: 0010602
    Codage: 02041
    Codage: 00100
    Codage: 00001
    Codage: 06778
    01562 - Porte AR D
    Codage: 01005
    Codage: 00104
  9. Y0Y0
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Tu as fais un reset des défaut entre les deux diag?
  10. panis30
    oui jai a chaque fois efface les defaut
  11. panis30
    personne na une petite idée pour mon souci???????????
  13. panis30
    jais contacté un diéséliste qui ma confirmé que cela ne peux pas être la PI en défaut
    car la voiture démarre au quart a froid comme a chaud,et lorsque j acélere au ralenti elle fume blanc et sa pu le (gasoil)je suppose
    et le fameux claquement du vieux diesel
    help me
  14. Y0Y0
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Que dis ton vagcom après avoir rouler quelques kilomètres après avoir effacé les défauts??
  15. panis30
    jai vérifier mon calage distri et PI et toute était parfaitement calé
    et en voulant réglé l avance avec la vag com javais 23 degrés d avance av pmh et si je me trompe pas je devrait avoir un retard de 2 degrés de retard après pmh ?????
    donc jai commence a réglé je suis actuellement entre 7 et 9 av pmh et plus je me rapproche des fameux 2 degrés et plus elle galère a démarrer mais mon voyant
    esp ne allume plus je roule avec il y a toujours le claquement et au bout d un certain temps elle ce remet en mode dégradé avec le voyant esp j éteins et je rallume le voyant s eteind et plus de mode dégradé pour quelque km a peine et rebelote
    tant dis que en calage normal avec les pige elle démarre direct mais la je peux pas roulé car elle reste en mode dégradé,
  16. Y0Y0
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Voila la procédure pour le calage de la pompe
  17. panis30
    merci pour ta réponse
    la procédure je lai déjà suivi a la lettre
    et je ne peux pas me rapproché de la consigne car plus je mi approche plus va galéré a demarré
    donc je me pose la question si ma PI ne seré pas entrain de lâché?????
    car la je ne vois pas dou cela peux venir
  18. MacGUYvert
    Bonjour Panis
    Alors il faudra arrêter de prendre ton gazole de ***** et plein d'eau dans ton supermarché qui se fiche de toi !!!
    L 'eau fait "claquer" le moteur car la molécule d'eau augmente instantanément de 17 fois son volume une fois injectée , et comme elle est injectée avant le point mort haut ( PMH ) le piston a tendance à repartir dans l 'autre sens , ce qui fatigue énormément le moteur et fait de toutes façons consommer 2 litres de plus par rapport à un carburant excellium , donc tu perds trop d'argent tout en abîmant ton moteur !!!!
  19. MacGUYvert
    J 'en rajoute une louche ( d' excellium )
    Ton calage de pompe ne se dérègle pas du jour au lendemain , et si toutes fois la courroie aurait sauté d'un cran , le moteur ne démarrerai plus de toutes façons ...
    Et la fumée blanche qui sort de l échappement , c 'est de la vapeur d 'eau , et le bruit de vieux tracteur c 'est ton équipage mobile ( piston bielle vilebrequin ) obligé de forcer à comprimer un mélange d'eau/gazole qui est déjà propulsant , ce qui fait penser à juste titre à un mauvais calage de la pompe à injection !!!!
    Les grandes surfaces achètent en priorité des stocks de gazole refusés par le service des essences , ces produits déclassés sont revendus dans l 'industrie pour faire des additifs , des plastiques des décapants etc
    Mais les supermarchés qui ne sont pas des essenciers , mais des épiciers , peuvent donc te vendre n 'importe quoi et ils ne s'en privent pas , si la babane dans le rayon est pourrie , c 'est à toi d'en prendre une autre , et si le gazole ne te convient pas tu n 'a qu ' a aller ailleurs ....
    Des gens ont vu le même camion citerne livrer la station Total et le supermarché d'à côté, c 'est exact , la citerne est compartimentée , et le livreur qui livre le compartiment pour Total n 'a pas intérêt à se tromper de compartiment ... C 'est direction ANPE direct !!!!
  20. Y0Y0
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Il y a de grandes chances car dans ton premier rapport de code il apparaissait "00550". A mon sens tu devrait de réglé sur le calage préconisé, effacé tout les défauts et voir ce qui revient en espérant pour ta pompe (et surtout ton porte monnaie) que le code 00550 ne réapparaisse pas.
  21. panis30
    salut merci de ta reponse
    mais si vraiment j aurai de leau dans le gazole pourquoi le moteur ne claque pas au rentie,mais que en lui fesant prendre un peux les tours???
    et pourquoi mon avance et de 23 degrés av PMH?
  22. MacGUYvert
    Rebonjour
    Au ralenti , la pompe passe en "injection différée " destinée à maintenir la rotation du moteur
    Mais pour les 23 degrés d'avance je pense que c 'est un petit peu trop tout de même , mais je n 'ai pas d'expérience la dessus , sauf les claquements à cause du trop d'eau dans le gazole !!!!
