Problème BV S3 2002
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par hyspeedy, 14 Septembre 2014.
  1. hyspeedy
    hyspeedy Débutant
    Zurich, Switzerland
    RS6+
    05/2004
    90000
    BRV
    480
    Après avoir réglé soucis de lève-vitres et pompe à essence c'est la BV qui s'y met.
    Symptômes :
    Depuis quelques temps marche arr. qui peinait à entrer.
    La apparemment plus que 3/4 ou 5/6 qui s'enclenche
    les autres vitesse "passe" au niveau de la boîte mais le véhicule reste en roue libre.
    Une idée ?
    Hyspeedy
  3. hyspeedy
    hyspeedy Débutant
    Zurich, Switzerland
    RS6+
    05/2004
    90000
    BRV
    480
    Re : Problème BV S3 2002
    Bonsoir
    Quelqu'un aurait-il une photo/image de cette pièce ? ( 10A )
    De ce que je peux voir, la partie coté gauche ne serait plus là
    Celà peut-il causer le non enclenchement des vitesses 1 et 2 ?
    A priori il est possible de mettre , en agissant directement sur la commande sur la BV 3-4 / 5-6 et marche arr.
    et enfin quelles pièces/vis faut-il retirer pour sortir tout le système ?
  4. hyspeedy
    hyspeedy Débutant
    Zurich, Switzerland
    RS6+
    05/2004
    90000
    BRV
    480
    Ce que je pense être défectueux, mais je ne sais pas si la partie à l'intérieur
    du carter est entière ou si un morceau est tombé dans la boîte...
