Problème Capteur ABS/ voyant ABS allumé
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par NhG77, 30 Mars 2011.
  1. NhG77
    NhG77 Nouveau
    Je traine un problème depuis 6 mois sans trouver de solution :-C :
    J'ai le voyant ABS allumé sur mon tableau de bord.
    Un passage sur le VAG COM m'a indiqué ceci :
    Address01 : Engine
    Controller: 038 906 019 NL
    Composent: 1,9l R4 EDC 0400SG 7458
    Coding: 00102
    Shop : WSC 06402
    VSSZZZ6LZR166959 SEZ7Z0G3737168
    No Fault code Found
    Readiness: N/A
    Address03: ABS Brakes
    Controller: 6Q0 907 379 AF
    Composent ABS 8.0 front H05 0002
    Coding: 0002202
    Shop: WSC 06402
    1 Fault Found:
    00285 - ABS Wheel Speed Sensor: Fornt Right (g45)
    012- Electrical Fault in Circuit.
    Ce que j'ai déjà fais pour résoudre le problème :
    -Change le capteur ABS de l'avant droit
    -Nettoyer la connection ente le capteur et cable.
    -Effacer/clear l'erreur Adress 03 mais elle revient.
    -Vérifier le cable relié au capteur voir si il était pas dechiré/coupé mais à un moment il passe derriere le moteur je ne peut verifier.
    Merci d'avance pour vos lumières :)
