Problème capteurs esp et d'accélération transversale sur audi A8
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Jerem-16, 11 Mai 2012.
  1. Jerem-16
    Jerem-16 Nouveau
    J'ai un soucis sur mon A8 de 2004. J'ai le voyant ESP qui est allumé en continu.
    Le passage au vag com indique ça :
    Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
    No. pièce Log:: 4E0 910 401 H Mat:: 4E0 907 401 B
    Pièce: 3.0L V6TDI G000AG 0030
    Révision: --H01--- No. de série: AUX3Z0D3139609
    Codage: 0011773
    No. Atelier: WSC 02313 785 00200
    1 Code défaut trouvé
    18061 - Lire la mémoire de défauts du calculateur d´ABS
    P1653 - 002 - Limite inférieure non atteinte
    Capture:
    Tr/min: 756 /min
    Couple: 39.0 Nm
    Vitesse: 0.0 km/h
    Rapport cyclique: 1.0 %
    Tension: 13.98 V
    Bits: 00101100
    Couple: 128.7 Nm
    Température: 68.4°C
    Tests passés: 0 0 1 1 1
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 4E0-910-517.lbl
    No. pièce Log:: 4E0 910 517 B Mat:: 4E0 614 517 M
    Pièce: ESP 5.7 allrad H44 0500
    Codage: 0008357
    No. Atelier: WSC 02313 000 00000
    3 Codes défaut trouvés
    01424 - Capteur de lacet (G202) câble de référence
    012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
    01423 - Capteur d´accélération transversale (G200)
    00003 - Calculateur
    014 - Défectueux/défectueuse(s)
    Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4E0-910-553.lbl
    No. pièce Log:: 4E0 910 553 E Mat:: 4E0 907 553 E
    Pièce: LUFTFDR.-CDC H05 4290
    Codage: 0015520
    01316 - Calculateur de freins
    013 - Lire la mémoire de défauts
    Capture:
    Etat du défaut: 11101101
    Priorité du défaut: 3
    Fréquence du défaut: 1
    Compteur de RAZ: 162
    Kilometrage: 310979 km
    Heure: 0
    Date: 2012.05.09
    Temps: 22:42:17
    Ce voyant était apparu avec mon acienne batterie qui était bonne en charge mais n'était la bonne pour la voiture (trop petite). Après changement de la batterie et une trentaine de km le voyant a disparu pendant une soixantaine de km puis est revenu.
    Je voudrais en premier lieu vérifier les connexions des capteurs G202 et G200 (le premier défaut était présent avant sans déclancher l'allumage du voyant esp.
    Quelqu'un peut-il m'indiquer où se situe ces capteurs sur l'A8 ?
