problème centralisation et leve vitre
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par flo11430, 18 Avril 2015.
  1. bonjour a tous je possède une seat altea xl de 2009 1,9 tdi
    voici mon problème sur la porte ARG
    la gâche et le monte glace de la portière arrière gauche ne fonctionne plus et le bouton du monte glace n'est pas éclairé
    après avoir lu plusieurs sujet sur des forums
    j'ai changé le moteur de monte glace (unité de commande ) de cette porte y a t'il une reprogrammation a effectuer ?
    j'ai teste la gâche GAUCHE sur la porte ARD elle fonctionne
    j'ai testé ma masse en prenant une masse sur un autre point toujours rien
    j'ai vérifié mes fusibles moteur et habitacle tout est OK
    désolé je n'ai pas de photo mais j'ai un fil violet au niveau de la broche dans le montant de porte qui n'est pas alimenté et que je retrouve au niveau de la prise de la serrure
    merci par avance pour vos réponses
    Voiture concernée : Seat altea - BXE - 1.9 TDI
  3. Re : problème centralisation et leve vitre
    personne n'aurai une piste
  4. AUDIA6V6
    AUDIA6V6 Enthousiaste
    ces le meme probleme que moi regarde ton calculateur confort sous le tapis coter conducteur
  5. seb7677
    seb7677 Nouveau
    altea xl
    04/2007
    210000
    bkd
    Bonsoir flo11430, avez vous résolu votre problème ? si oui d’où venait il car j ai le même pb
  6. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    pourrais tu mettre un avatar
    et les coordonnées de ton véhicules
    pour ce faire , tu vas dans ton Allias , données personelle
    Merci bien
    Freddy
    audimanrs2 apprécie ceci.
  7. audimanrs2
    Salut flo , salut audia6v6, pourriez vous avoir un peut de politesse . vous verrez les réponses serons plus rapides-:Party3:- .merci a+ gégé.
    +1 avec mon ami Freddy que je salue pour les présentations .
    electroman apprécie ceci.
  8. seb7677
    seb7677 Nouveau
    altea xl
    04/2007
    210000
    bkd
    Pour ma part tout ceci est fait par contre si quelqu'un peut m'aider a résoudre mon problème ou bien me fournir un schéma de câblage çà serai génial !!!
  9. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    ton fil mauve , c'est ton lin bus , donc c'est par la que les infos de commande passe
    regarde la manchette des 4 portes pour voir si ton mauve est pas couper
    tu devras coder le boitier de ta porte avec le même codage que l'autre , normalement les 2 portes arrière sont coder de la même manière
    Freddy
