Problème centralisation portière passager bloquée Polo 9N
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par alexsys, 21 Mai 2013.
  1. alexsys
    alexsys Nouveau
    bonjour
    problème de centralisation
    portière passage bloqué en super verrouillage
    j'ai teseté un défaut de centralisation avec le vag com ouverture normal 1 semaine puis de nouveau bloqué
    que faire ?
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : Problème centralisation portière passager bloquée Polo 9N
    puis que tu as VCDS tu peut tenter de l'ouvrir avec le test de actionneurs.
    Servomoteursdu verrouillage central (tousles états sont actionnés pendant environ 2 secondes ; blocage,fonction safe, déblocage) ;
    Testde fonctionnement des rétroviseurs
    Connexiondu dégivrage de rétroviseurs ; pendant ce temps, le rétroviseurextérieur se ferme et s'ouvre une fois.
    Descente lève-glace Lelève-glace s'actionne comme si on l'activait depuis le contacteur(seulement mode automatique)
    Montée lève-glace Lelève-glace s'actionne comme si on l'activait depuis le contacteur(seulement mode automatique)
    avec se test des actionneurs tu vas piloté directement le verrouillage depuis le calculateur sans passé par la télécommande.
  4. alexsys
    alexsys Nouveau
    j'ai le 409.1 et j'ai pas trouve
