Problème centralisation
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Mécano69, 2 Juin 2013.
  1. Mécano69
    Mécano69 Débutant
    Salut à tous,
    avant tout merci à tous ceux qui alimente le forum et bravo vraiment bon boulot :app:
    J'ai un soucis avec ma fermeture centralisé sur mon audi, pile changée synchro refaite etc.... je comprend pas d'où pourrait venir le problème :?
    merci pour votre aide
    Voiture concernée : Audi A4 - AHU - 1.9L TDI
  3. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Re : Problème centralisation
    Peux-tu décrire un peu plus précisément ton problème?
  4. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Et avec l'autre clé cela donne quoi ?
  5. Mécano69
    Mécano69 Débutant
    alors avec les autres clés c'est idem et pour la description précise voilà : que ce soit avec ma télécommande ( neuve acheté chez Audi et synchronisé !!! ) ou bien en mettant la clé dans la serrure les portes ne s'ouvrent pas, je suis obligé de le faire manuellement
    merci de votre aide
  6. michophe
    Bonsoir
    Les fusible on été contrôler?
    J'ai du mal a te comprendre :
    Pour plus de précision les porte s'ouvre une par une avec la clé, ou elle s'ouvre pas dutout ?
  7. Page tournée.
    Quand tu parles de synchronisation: c'est pour l'anti-démarrage uniquement ou bien également pour le module confort, qui est en charge d'ouvrir les portières?
    En fait pour une nouvelle clé, chez Audi du moins, il faut deux synchronisations:
    - une pour l'anti-démarrage (Immotronic)
    - une pour le module confort, pour l'ouverture et la fermeture des portières
    La dernière procédure est expliquée dans le manuel et ne nécessite normalement pas l'intervention du concessionnaire.
  8. Mécano69
    Mécano69 Débutant
    Salut a tous alors je vais essayer de vous faire comprendre
    ma crentralisation ne fonctionne plus ni avec la telecommande acheter chez audi et synchronisé pour ouvrir les portes en module confort, on enentd bien les moteurs de la centralisation mais les bouton des portes ne monte pas ce qui fait que je suis obligé de rentré la clé dans ma serrure pour ouvrir la porte conducteur ou passager et quand je suis a l'interieur de la voiture a qu'un passager doit monter il faut aussi que j'ouvre avec la poignée
    voila
    je vais verifié les fusubles comme le dit Michophe
  9. Freddybalt
    Freddybalt Débutant
