problème changement frein arrière
Discussion dans 'Freins' créé par dzkillabeez, 14 Septembre 2011.
  1. Bonsoir à tous,
    J'ai tenté de changer moi même mes plaquettes de frein arrière sur ma golf , en vain.
    En utilisant un repousse piston (si dessous), le piston tourne bien sur lui même mais ne veut pas remonter, j'ai pourtant ouvert le réservoir de liquide frein, desserré le frein à main et enclencher une vitesse.
    Quelqu'un aurait il une solution? merci d'avance.
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : problème changement frein arrière
    bonjour
    le piston remonte tout seul une fois tout remis a sa place
    tu ferme ton bocal et tu pompes sur la pédale jusqu'à ce quelle devienne dure
  4. Re : problème changement frein arrière
    En même temps que tu pousse le piston, il faut le faire tourner (dans le sens des aiguilles d'une montre de mémoire) avec une pince multiprise en faisant attention de ne pas blesser le soufflet en caoutchouc.
  5. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : Re : problème changement frein arrière
    avec cet outil il y a une rotation couplée à une translation pas besoin d’utiliser la pince, l'outil est fait pour cette application spécifique
  6. Re : problème changement frein arrière
    J'ai eu le même problème avec ma Fabia, il faut insister.
    Tu peux essayer aussi de faire tourner l'écrou sous la poignée de ton outil. Ca permet de pousser sans tourner. Ensuite reprend la poignée.
    Est-ce que l'épaisseur de tes plaquettes étaient limites? J'ai l'impression que si tu attends le dernier moment pour changer tes plaquettes, ca complique la remise en place des pistons sur les freins arrières.
  7. Re : problème changement frein arrière
    J'avais de la marge avec les plaquettes, le problème est résolu en mettant le contact sans démarrer la voiture le piston ne forçait plus et remontait. sûrement un clapet dans le circuit hydraulique?
    Je vais faire la purge du liquide de frein car pédale molle même en pompant avant de rouler. à savoir que je n'ai pas chanfreiner les plaquettes.
    Merci aux intervenants.
  8. Re : problème changement frein arrière
    Pour info, les plaquettes Brembo sont chanfreinées, rien à faire! :)
  9. Re : problème changement frein arrière
    J'ai pris des ATE, le sont elles?
  10. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    un coup de lime ne leur fera pas de mal si elle ne sont chanfreinées
  11. Jc2eler
    Jc2eler Membre Donateur
    Touran
    11/2004
    91500
    BLP
    115
    Bonjour à tous.
    En fait vous faites un chanfrein pour compenser la sur-épaisseur du disque, due à son usure?
    J'ai bon ou c'est autre chose?
    A+ ;)
  13. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    un chanfrein sur les plaquettes pour supprimer le sifflement
  14. Jc2eler
    Touran
    11/2004
    91500
    BLP
    115
    Ah ok merci
    Quelqu'un aurait une photo? Pour voir comment faire ce chanfrein?
  15. Re : Re : Re : problème changement frein arrière
    voila une photo pour te donner une idée
  16. Jc2eler
    Touran
    11/2004
    91500
    BLP
    115
    Merci jb6-3 ;)
  17. Re : problème changement frein arrière
    mmmm :? Sur mes plaquettes Brembo, le chanfrein était fait dans l'autre sens, sur les 2 cotés de la largeur, et pas sur un coté de la longueur comme sur la photo.
  18. Jc2eler
    Touran
    11/2004
    91500
    BLP
    115
    Après une petite recherche sur le net, j'ai vu pas mal de choses.
    Il y en a qui disent de chanfreiner tout le tour, et les angles.
    Perso je pense que les 2 grandes longueurs devrait être suffisant, sur des disques usés pour compenser l'épaulement du disque créé par l'usure.
    D'autres pros nous éclaireront peut être.
    A+ ;)
  19. Re : problème changement frein arrière
    oui la photo était surtout pour montrer comment faire ce chanfrein ! et je suis assez d'accord avec toi Jc2eler pour faire le chanfrein sur les deux plus grande longeur et compensser l'épaulement du disque ;)
  20. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    sur les plaquettes FERODO PREMIER que j'ai acheté sur miter-auto elles sont chanfreiner alors que les SL sont toute plate.
    A savoir:
    FERODO PREMIER freine bien même a froid et préserve les disques
    FERODO SL freine pas très bien a froid mais plus sa chauffe plus sa freine mais les disques vont s'user plus vite
    Combiné avec des disques BREMBO MAX rainuré sa freine grave. :-_:
    Sur ma voiture j'ai mis BREMBO MAX + FERODO PREMIER.
    Super satisfait.
