Problème changements de vitesse
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par nino79, 6 Avril 2010.
  1. Bonjour,
    Les vitesses sur mon touran tdi boite 6 passent de plus en plus mal.
    Comme des bruite de craquements par moment , valable sur plusieurs rapports.
    Pensez vous qu'en faisant une vidange de boite cela arrangera le probleme?
  3. frede31
    frede31 Vénérable
    Sharan
    10/2006
    270000
    BRT
    Re : Problème changements de vitesse
    Effectivement une vidange ne ferait pas de mal.
    Il faut qu'il y ai le bon niveau d'huile dans la boite.
    Peut être un réglage des câbles.
  4. Re : Problème changements de vitesse
    Très bien , en fait la voiture est sous garantie chez citroen, mais je n'aimerai pas qu'il me facture je ne sais quel tarif pour vidanger la boite!!
    D'ailleurs a combien de kilometres faut il le faire?
  5. frede31
    frede31 Vénérable
    Sharan
    10/2006
    270000
    BRT
    La vidange de la boite n'est pas préconisé.
    Il faut juste contrôler le niveau toutes les 2 vidanges.
  6. Re : Problème changements de vitesse
    ok je vais vérifier les niveaux , qui se trouvent où d'ailleurs?
