problème chauffage climatronic
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par fifi77, 16 Septembre 2011.
  1. fifi77
    fifi77 Débutant
    Bonsoir à tous, je rencontre un problème avec l'aire chaud coté conducteur sur ma Climatronic bizone. Le coté droit pas de pb. Mais coté conducteur aucun air chaud sauf en HI!!!
    Même à 28,29! Reset déja fait, mais toujours le problème.
    Besoin d'aide.
    Bonne soirée à tous
  3. fifi77
    fifi77 Débutant
    Re : problème chauffage climatronic
    Pour info, problème résolu, sonde de temperature cote conducteur 1K0907543E. 19.27€ HT. Montage dans la boite fusible coté conducteur.
  4. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    C'est toujours bon à savoir :D
  5. m978
    m978 Membre Donateur
    Mouscron, Belgium
    Passat Variant
    01/2013
    40000
    CAY
    Merci pour l'info :D.
