Problème chauffage
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par Dend, 30 Décembre 2013.
  1. Dend
    Dend Nouveau
    Bonsoir à tous je voudrai savoir si quelqu'un peut m'aider j'ai une golf 5 TDI 105 et j'ai un problème de chauffage quand je roule j'ai du chauffage normal et des que je suis o ralenti je n'ai que de l'air froid étant carrossier et bricoleur j'ai déjà changer thermostat , radiateur de chauffage regarder tout mes fusible fais tout mes niveau et rien de plus et depuis peut je n'ai que de l'air chaud sur les aérateur gauche et droit !!!!!!! Si quelqu'un peu m'aider m'envoyer des shema du servomoteu ou autre que je règle se problème merci beaucoup
    Voiture concernée : Volkswagen Golf 5 - Bru - 1.9L TDI
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
  4. Dend
    Dend Nouveau
    Re : Problème chauffage
    Comment me présenter j'ai rempli inscription et ai marquer les caractéristique de ma golf désoler je suis nouveau
  5. Dend
    Dend Nouveau
    Et j'ai passer au diag mais celle ci n'indique aucune anomalie et aucun code erreur
  6. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    pour la présentation le liens était en bleu
    Freddy
  7. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    et ta température moteur descend quand tu est au ralenti ???
    car les servo moteur ne modifie pas la température ; que tu roule ou pas ne change rien
    mises a part que si tu roule ;ton moteur monteras plus vite en température
    tu as quoi ? une clim normal ou Electronique
    tu as la possibilité de faire un diagnostique avec vcds ou pas
    si oui ;interroge pour voir si tu as des défauts , contrôle ta température moteur pour voir si c'est correct
    voir si les ventilateur fonctionne pas en permanence
    Freddy
  8. Dend
    Dend Nouveau
    Bonsoir électroman je te remercie de me répondre alors non ma température moteur ne descend pas elle est y toujour a 90 ! Je possède une clim manuel et mes ventilo tourne normalement et pas constamment et je n'ai pas fais de diag avec vcds mais multî diag et aucun code défaut apait merci de ta réponse je fais par étape c pour sa que je pense au servomoteur car maintenant je n'ai que l'air chaud coter droit et gauche mais plus au aérateur centrale !!!!!! Merci si quelqu'un aurai des plan de démontage et l'emplacement du servomoteur que je vérifie tout sa cela serai cool merci
