Problème clim A4 TDI 1.9 90cv 1996
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par Pascalou_83, 28 Avril 2015.
  1. Bonjour à tous,
    J'ai un problème sur mon Audi A4 TDI 1.9 90 cvde 96 la clim ne marche pas.
    Lorsque j'appui sur le bouton "flocon" du panneau de commande (clim auto), le "flocon" s'allume dans l'afficheur mais le compresseur ne démarre pas.
    J'ai brancher le compresseur en directet ça fonctionne, et ventilo se déclenche également.
    J'ai tester la continuité du fils OK, jusqu'au relais, du relais à la console.
    J'ai tester le relais OK.
    Je sais qu'il y a des capteurs, mais je ne connais pas leur position, ni comment les tester.
    Si vous avez des schéma, des suggestions, je suis preneur...
    Merci de votre aide.
    Cordialement
    Voiture concernée : Audi A4 - Z1 - 1.9 TDI
