problème clim sort du chaud
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par mourad93390, 19 Août 2015.
  1. mourad93390
    mourad93390 Nouveau
    j'ai un problème très rare
    en effet, ma clim semi-auto ( golf 5 1.9 TDI 90 ch ) s’enclenche et envoi du froid mais lorsque la température extérieur dépasse 30 degré, la clim du chaud
    j'ai rechargé la clim pas de défaut fuite pas de défault au niveau VAg
    quelqu’un aurai un petite idée ? merci
  3. brunodelsol
    brunodelsol Enthousiaste
    Tournon-sur-Rhône, France
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Salut Mourad,
    J'ai eu le même problème (et donc les mêmes symptomes) sur ma Fabia.
    Il s'agissait de la sonde évaporateur qui se situe (pour ma part) derrière la console centrale au niveau des boutons de clim/ventilation ...
  4. mourad93390
    mourad93390 Nouveau
    Merci bruno
    mais sa s'appel sonde évaporateur ou capteur de température je trouve pas la pièce sur oscaro ou autre site t'aurai une photo?
    merci d'avance
  5. brunodelsol
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Sode évaporateur (G263, dans mon cas ...).
    Attention, c'était mon problème à moi ...
    De plus , je sais pas sur une Golf, mais sur ma Fabia VAG démonte le tableau de bord pour la changer !! mais avec un peu de patience, j'y suis arrivé sans tout tomber ... .
    Je ne pense pas que cela existe sur les sites en ligne, je suis allé chez VAG (pour 40/50€).
  6. Fredbbs67
    Offendorf, France
    A3
    06/1999
    235000
    AHF
    Bonjour Bruno,
    Merci pour ton retour ;)
    Fred
  7. mourad93390
    mourad93390 Nouveau
    Merci bruno
