Problème climatic polo 9n
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par lebib, 4 Février 2015.
  1. lebib
    lebib Nouveau
    Bonjour a tous , ma femme a une polo 1.4 i 75 ch de 2002
    il y a quelque défaut dont je n'arrive pas a trouvé les pannes , pourriez vous svp me guider
    pour la D.A le problème est résolu
    Merci : Bib
    Adresse 08: Climatronic Labels: 6Q0-820-045.lbl
    No. pièce: 6Q0 820 045
    Pièce: Klimaanlage X0840
    VCID: 6ADBC339167B7671D1F-5124
    6 Codes défaut trouvés:
    01271 - Servomoteur de volet de température (V68)
    30-10 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent
    01596 - Servomoteur de volet d´air frais/air recyclé (V154)
    29-10 - c.c. à la masse - Intermittent
    28-10 - c.c. au pôle + - Intermittent
    41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 6Qx-937-049-B.lbl
    No. pièce: 6Q1 937 049 B
    Pièce: BORDNETZ-SG. 1S31
    Codage: 25742
    No. Atelier: WSC 31414
    VCID: 3A7B3379265B06F161F-5106
    1 Code défaut trouvé:
    01336 - Bus de données Groupe Confort
    80-00 - en mode fil unique
    Adresse 15: Airbags Labels: FRM\6Q0-909-605.lbl
    No. pièce: 6Q0 909 605 S
    Pièce: 02 AIRBAG VW5 01 0006
    Codage: 12338
    VCID: 479D5A8D65A96B19EE1-5106
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 17: Instruments Labels: 6Q0-920-xxx-17.lbl
    No. pièce: 6Q0 920 800
    Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
    Codage: 01141
    No. Atelier: WSC 00000
    WVWZZZ9NZ2D028376 VWZ7Z0A4653459
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
    No. pièce: 6N0 909 901
    Pièce: Gateway KCAN 1S31
    Codage: 00014
    VCID: 70EFD15130A78CA19FB-5124
    Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.clb
    No. pièce: 6Q0 423 156 A
    Pièce: LenkhilfeKYO X908
    Codage: 00140
    No. Atelier: WSC 65793
    VCID: 2D510825E715A149F4D-5106
    00816 - Capteur d´aide au braquage (G250)
    Adresse 45: Surveill. habitacle Labels: 6Q0-951-171.lbl
    No. pièce: 6Q0 951 171
    Pièce: Innenraumueberw. 0018
    VCID: 6FEDD22D2D999359861-515E
    Adresse 46: Module confort Labels: 6Q0-959-433.lbl
    No. pièce: 6Q0 959 433 E
    Pièce: 2E Komfortgerát 0001
    Codage: 00064
    VCID: 3D713865377531C944D-4AE8
    Sous-système 1 - No. pièce: 6Q2959802A
    Pièce: 2E Tõrsteuer.FS TFK 0003
    Sous-système 2 - No. pièce: 6Q2959801A
    Pièce: 2E Tõrsteuer.BF TFK 0003
    Voiture concernée : Volkswagen golf - 4 - 1.9 tdi
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : Problème climatic polo 9n
    Bonjour a tous
    efface tous et interroge de nouveau en fait aller la clim et le verrouillage central ensuite
    sinon ton confort travail en can-bus (2 fils de couleur orange noir et orange vert )
    et comme tu as un fil de couper ,il te signal qu'il travaille sur 1 fil unique
    pour la clim , fait les actuateurs 03 , et regarde les servo moteur travailler , ca arrive souvent que les rotule se décroche , il fonctionne mais il ne sent pas le volet bouger (la résistance)
    Freddy
  4. lebib
    lebib Nouveau
    merci pour votre réponse j'ai déjà remis a zéro mais cela reviens par après
    je vais essayé de trouvé ou on vois les servo moteur
    merci encore je vous tien au courant :)
  5. MacGUYvert
    Bonjour Lebib
    Trop de pannes concernent la clim , je suppose que de l'eau s'est introduite dans les prises situées à l'arrière du calculateur ( panneau de contrôle ) il faut donc défaire les 4 prises et les nettoyer avec un nettoyant pour contacts mais pas de WD40 ( qui est un isolant électrique )
    Un problème de direction assistée électrique est aussi dû à l'utilisation de la batterie trop agée !!!!
  6. lebib
    lebib Nouveau
    pourriez vous me dire ou se situe le calculateur svp ?
  7. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Dans la console centrale, c'est le bloc de commande, la ou s'affiche la température que tu souhaite. Efface les défauts, refait une adaptation et regarde les défauts qui reviennent.
  8. lebib
    lebib Nouveau
    c une climatic pas climatronic :)
  9. lebib
    lebib Nouveau
    Bonsoir a tous et merci pour l'intérêt que vous avez portez a mon sujet
    mes problèmes se sont résolut par la simple des choses :)
    tout d'abord merci a MacGUYvert :D pour son conseil de la batterie HS
    Je l'ai faite tester il y a quelque temps mais j'avais été avec la voiture donc en la démarrant
    et elle était bonne
    la je l'ai démonter pour la faire tester et miracle HS
    en la changeant les problèmes on continué car a mon avis la batterie n'étais pas chargée
    et le soir en partant du boulot miracle plus de logo de direction et la climatique fonctionne a nouveau impeccable plus de chaud et froid continuellement en train de changer
    enfin voila merci a tous encore si problème électronique pensé a la batterie :) :-B>
  10. MacGUYvert
    MERCI Lebib
    Pour le retour d'info , mais quand je dis aux gens de remplacer la batterie systématiquement au bout de 5 ans , ils me regardent tous avec les yeux d'une vache qui regarde passer un train , sauf que dans les yeux de la vache l'on peut entrevoir par moments une très faible lueur d'intelligence !!!!
    Les gens ne font pas la corélation entre le VOLTAGE et l 'AMPERAGE , et c'est la que résident 80% des pannes des automobiles qui ne sont plus qu'un paquet de calculateurs montés sur 4 pneus !!!!
    Ma voisine : " mon moteur ne démarre plus !!! je n'entends pas le démarreur , et pourtant la batterie est bonne , puisque le plafonnier s'allume !!!!!!!! "
    Plafonnier 0,25 AMPERES , démarreur 600 AMPERES à la fermeture du relais , cherchez la différence ?????
    - - - Mis à jour - - -
    MERCI Lebib
  11. lebib
    lebib Nouveau
    j'ai parler trop vite c revenu :cry:
    Type chassis: 9N (9N - VW Polo (2002 > 2010))
    Scanner: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
    VIN: WVWZZZ9NZ2D028376 Kilometrage: 79760km
    Adresse 01: Moteur Labels: 036-906-034-APE.lbl
    No. pièce: 036 997 034
    Pièce: MARELLI 4MV 5948
    Codage: 00071
    VCID: 59B98CF5C31DEDE9485-4B1A
    Tests passés: 1110 0101
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 6Q0-907-37x-ABS2.lbl
    No. pièce: 6Q0 907 379 E
    Pièce: ABS FRONT MK60 0103
    Codage: 0001097
    No. Atelier: WSC 31414 000 00000
    VCID: 3F8D426D6D7923D9561-5142
    VCID: 6ADBC339167B7671D1F-5142
    Codage: 25742
    VCID: 3A7B3379265B06F161F-5124
    Codage: 12338
    VCID: 479D5A8D65A96B19EE1-5142
    Codage: 01141
    Codage: 00014
    VCID: 70EFD15130A78CA19FB-5142
    Codage: 00140
    VCID: 2D510825E715A149F4D-5124
    Codage: 00064
    Pas de défaut trouvé
    ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
    ou une erreur de communication a eu lieu
  13. MacGUYvert
    REbonjour Lebib
    Alors la il faudra commencer à nettoyer les prises en arrière du compteur ( Gateway ) et le calculateur de surveillance électrique du réseau de bord , avec un nettoyant pour contacts , mais toujours attendre 10 minutes avant de retirer un fusible ou de débrancher la batterie !!!!
  14. lebib
    lebib Nouveau
    Bonjour , je l'ai amener au garage car il n'y a que la DA qui s'allume avec comme problème
    Codage: 00140
    VCID: 2D510825E715A1760FF-5142
    30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
    j'ai changer le câble g250 et cela ne change rien on verra leur diag a eu :eek:
    la pompe avait deja rendu l’âme l'année dernière j'ai un ancien rapport :
    No. pièce: 6Q0 423 156 K
    Pièce: LenkhilfeKYO X708
    Codage: 00140
    VCID: 377D2A4D15491BA6653-5142
    00566 - Fonctionnement en mode de direction assistée
    27-00 - Signal implausible
    si on regarde le numéros de pièce ne fini pas pareil ce n'est quand même pas cela qui dérange ?
  15. lebib
    lebib Nouveau
    Ils me parlent de la pompe qui serais hs ( le calculateur de la pompe ) :eek:
  16. MacGUYvert
    REbonjour
    Il me semble que c'est une direction à assistance électrique sans pompe , mais comme elle a fonctionné trop longtemps avec une alimentation en AMPERAGE trop faible , elle est décalibrée avec un peu de chance , mais c'est souvent le calculateur qui est grillé !!!!
