Problème climatisation (avis aux spécialistes)
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par Jo-67, 6 Juillet 2010.
  1. Jo-67
    Jo-67 Nouveau
    Salut à tous!
    J'ai un soucis au niveau de ma clim. Quand je me met en mode AUTO Clim elle ne s"enclenche pas... :cry:
    Je suis aller faire une recharge cette après midi et tout est bon et pas de fuite. :D
    -J'ai donc verrifié mes fusible dans l'habitacle ---> OK
    - J'ai branché le compresseur en direct sur la batterie ---> sans le moteur allumé il fait un petit clic clic (on entend le micro contact) Est ce normal ?
    Moteur allumé en mode clim je le relie à la batterie et rien ne se passe il ne s'enclenche toujours pas et le ventillateur ne tourne pas :evil:
    Y a t'il autres chose à verrifier? Capteurs, Relais de clim, Autres fusibles, sondes...? :?
    Merci de présciser ou se trouve ces différents éléments.
    Un VAG com peut t'il trouver l'origine de la panne? Ou y a t'il un test à faire avec le climatronic?
    Merci d'avance ! :-M
  3. Jo-67
    Jo-67 Nouveau
    Re : Problème climatisation (avis aux spécialistes)
    Personne pour m'aider? :cry:
    Perso je pense que le compresseur est HS ! Qu'en pensez vous? :? :?
  4. kochmar
    kochmar Débutant
    Je connais pas le module climatronic donc je peux rien te suggérer à ce sujet...
    Oui, c'est normal que ton embrayage du compresseur de clim fasse clic-clic quand tu l'alimentes en direct moteur éteint. C'est même plutôt bon signe. ;)
    Après ça y'a une foule de capteurs à vérifier... pression, température, etc.
    Quels sont les symptômes quand tu enclenches la clim ? Que fait l'afficheur ? Entends-tu un relais coller ou pas ?
  5. Jo-67
    Jo-67 Nouveau
    Non quand j'enclenche ma clim rien ne se passe, aucun bruit, le régime moteur reste stable,pas de motoventilo qui se met en marche, l'afficheur passe en mode clim et la ventilation augmente suivant la température comme à la normale. (je ne pense pas que le climatronic soit en cause)
    Mais quand j'ai branché le compresseur en direct sur la batterie avec moteur alumé il aurait du se mettre en route. :cry:
    Cela est un signe que le compresseur soit HS? :?
    Quand on le branche en direct on ne passe plus par tout ce qui est capteurs et autres...Si? :?
    Donc pour moi ce serait bien le compresseur qui est HS.
    Y a t'il autres chose à verrifier? au autres test à faire?
  6. kochmar
    kochmar Débutant
    C'est bizarre ton affaire... mais je pense que, effectivement, si tu alimentes le compresseur en direct avec le moteur en route tu devrais avoir du froid, puisque tu passes outre tous les capteurs.
    Apparemment l'embrayage du compresseur n'est pas en cause puisque tu l'entends coller quand tu l'alimentes moteur éteint. Le compresseur est peut-être grippé ?
    Mais normalement quand tu enclenches la clim tu devrais au moins entendre le relais de commande (situé derrière la platine à fusibles, en gros) coller. Tu ne l'entends pas non plus ? :?
  7. Jo-67
    Jo-67 Nouveau
    Non je n'entend rien du tout aucun relais coller...
    Par contre j'ai aussi pensé au compresseur grippé :? J'ai légèrement tapé dessus quand le moteur tournait avec clim enclenchée mais rien.
    Y a t'il autre chose à faire comme manip si compresseur grippé? L'ancien proprio n'utilisait peut ètre pas la clim...Du coup il ne tournait jamais...
    En résumé comme j'ai branché le compresseur en direct en (donc en zappant tous les capteurs et autres) il aurait du se mettre en route donc avis perso c'est bel et bien le compresseur qui est HS... :cry:
    D'autres avis sur ce sujet? Ma détection de panne semble correcte?
  8. kochmar
    kochmar Débutant
    Avant de s'emballer pour le compresseur je pense qu'il faudrait d'abord se pencher sur le cas du relais qui colle pas. Après tout il est peut-être normal que rien ne se passe au niveau compresseur (même alimenté en direct) si déjà la centrale de clim ne te donne pas l'autorisation de la mettre en route ?
    D'abord (avant d'entrer dans les grosses dépenses) j'essaierai de voir pourquoi le relais colle pas, puisque de toutes façons y'a un pb à ce niveau. Tu peux peut-être commencer par le relais ? Comme pour ton compresseur de clim tu peux le tester avec ta batterie... en prenant soin de le retirer de son support bien sûr (très facile). Sur la mienne il est numéroté "214", mais peut-être que sur la tienne il portera un autre numéro ?
    Après ça il faut voir les capteurs HP, BP (t'as peut-être un HP triple fonction), sonde(s) de température...
  9. Jo-67
    Jo-67 Nouveau
    Non mais à mon avis comme j'ai branché le compresseur en direct sur la batterie sans passer par relais et autres ça ne sert à rien que je test toutes ces choses. Si on branche le compresseur en direct il doit s'enclenché (s'il fonctionne) et s'il ne s'enclenche pas c'est qu'il est hs.
    A moins qu'il y ai encore des sondes et relais sur un autres circuit électrique du climatronic qui bloquent la mise en route... :?
    Maintenant ou se trouve le relais "214" chez toi?
  10. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Lisez mon topic (Info) a propos des clim :?
  11. Re : Problème climatisation (avis aux spécialistes)
    J'ai eu le meme probleme ya 15 jours!
    Compresseur de clim HS!
    Prise en charge du compresseur par VW j'ai payé la MO 170euro au lieu de 960 euro!
    J'espere ke tu réglera ton probleme!
  13. kochmar
    kochmar Débutant
    sur la mienne le relais 214 se trouve derrière la platine à fusibles. J'ai dû démonter le cache inférieur de la planche de bord (sous le volant) pour y accéder. Bien évidemment le 214 est le moins accessible de tous, au fond du fond. :D
  14. Jo-67
    Jo-67 Nouveau
    Re : Re : Problème climatisation (avis aux spécialistes)
    Salut !
    Comment se fait t'il que VW a pris en charge le compresseur? Ta voiture est sous garantie encore? :?
  15. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Tu es sur que tu n'as pas simplement payé le kit de reparation + MO car c'est environ le coup de l'operation !
  16. Jo-67
    Jo-67 Nouveau
    Re : Re : Re : Problème climatisation (avis aux spécialistes)
    Ah on peut faire réparer un compresseur HS :?
    Y fond ça chez Audi? Si oui ce serai une alternative à moindre cout !! :D
  17. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Pas le compresseur mais la poulie entrainent le compresseur. S'il existe une kit de reparation, c'est que ca doit casser souvent !
  18. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    le probleme souvent se sont les cannelure qui se bouffe donc si tu arrive a souder ou ésséyé de le rentré en force
  19. dam3131
    dam3131 Nouveau
    j'ai le même probleme que toi avec ma clim et après moulte passage chez audi pour tenter de savoir ou se situait le problème...
    en fait le compresseur est hs et chez audi cout du remplacement 977euros ttc
    J'en ai trouvé 1 pour le tier du prix et garanti 2an montage compris...
    j'ai appris que les compresseurs cassait pour la simple raison que jamais personne dans un garage ne remet d'huile ou graisse dans le compresseur voila pourquoi il se cale et voila aussi pourquoi il ne font payer que la MO en cas de panne car ils savent bien que ca peut casser a tout moment après 4ans et ou plus de 100.000 km ils n'interviennent plus.
    sinon il y a moyen d'en avoir d'autres dans les magasins genre echange standard c a d tu remet ton ancien compresseur et ils t'en rendent un autre bien entendu il n'est pas nouveau c'est un qui à été réparé et tu dois le monter toi même
  20. tecskod
    tecskod Nouveau
    sur ma skoda octavia 1,9 tdi avec climatronic j'ai eu le meme problème , mais sur sur ma clim le compresseur est à pas variable c'est à dire qu'il est entrainé en permanence et le calculateur lui envoie les consignes pour fonctionner de 0% à 100% .
    chez skoda il m'ont ramplacé la console climatronic problème idem ; puis le compresseur idem et pour finir ils ont reparamètrè le calculateur et cela fonctionne ; heureusement skoda france à fait une prise en charge , ça ma couté quand méme 740e ; malgrès que les 2 moto ventilateurs fonctionnent en permanence meme en chauffage
    alors regarde les paramètres ou les défaut calculateur clim ; attention ils avaient un défaut com avec la console climatronic mais rien à voir
    a +
