Problème climatronic Bizone
Discussion dans 'Intérieur' créé par Ludovic, 10 Octobre 2012.
  1. Ludovic
    Ludovic Nouveau
    Bonjour a tous ;)Ludovic 27 ans passionnées de Volkswagen je rencontre actuellement un problème avec ma golf 5 en effet lorsque je met la climatronique en marche pour chauffer la voiture le cote gauche envoie de l 'air chaud alors que le cote droit de l'air froid.j'ai essayer le reset de clim ,ainsi que mettre le cote droit sur High mais rien n'y fais le cote droit envoie que de l air froid.Avez vous déjà rencontrer le souci merci beau coups pour vos réponses .
  3. garciapatzab@gmail.com
    garciapatzab@gmail.com Enthousiaste
    Re : Problème climatronic Bizone
    as tu un vcds pour faire des test actuateur sur tes volets de clim?
  4. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    c'est le servomoteur de volet de mélange d'air droit (V159)
    derrière la boite a gant.
    vue le prix de se volet env 130 à 150€ je te propose mon astuce
    il te faut vag com, pour regarder les codes pannes et les valeurs de position c'est sûrement elle qui sont pas bonne.
    dépose le, ouvre le en deux test le avec un multimètre, en principe c'est souvent le capteur de recopie qui donne de mauvaise valeurs
    nettoie le capteur de recopie avec un aérosol nettoyant frein et voilà
    remonte le tout, il te faut faire un apprentissage des position avec Vag Com.
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    salut effectivement le volet peux ne pas fonctionner correctement , j'ai déja eu le meme probleme , c'était la sonde de température tu peux la contoler au vcds rapidement également
