Problème Climatronic D9F (Ventilation ou régulateur de vitesse)
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par Gu3shinho64, 14 Décembre 2012.
  1. Bonjour, après de longue heure et jour sur le forum, j'ai un problème quand je met ventilation auto des fois elle se met en route à fond puis elle réduit puis se coupe puis 5 min plutard elle se remet à fond. Donc elle fonctionne par intermittence. J'ai fais auto diagnostic de la climatronic, j'ai essayé de le supprimer le défaut il revient, le code est D9F 02 voila. Ma Climatronic clignote au démarage.
    Ma voiture Seat Ibiza fr 130 de fin 2008.
    Cordialement.
  3. Salut c'est sans doute ton ventilateur habitacle en lui meme qui a un probleme , ou alors le variateur de vitesse qui se trouve sur le bloc chauffage .
    Il faudrait une lecture des codes défaut en 08
    Le climatronic clignote quand tu mets le contact ?
  4. Merci beaucoup, pour cette reponse aussi rapide. Oui ma climatronic clignote au demarage. Comment lire lecture code defaut en 08 ? L
  5. Re : Problème Climatronic D9F (Ventilation ou régulateur de vitesse)
    Bonjour, bon je vais commander le régulateur du ventilateur pour voir si c'est ça. Si ce n'est pas cela, je changerai mon ventilo, et si ce n'est pas sa encore, je ne sais plus quoi faire, ça sera la déprime ...
  6. jojo766
    jojo766 Débutant
    ibiza
    03/2006
    122000
    BNM
    70
    Je suis propriétaire d'une seat Ibiza III 1.4 TDi depuis 3 semaines et j'ai également le même problème.
    Quand je mes la ventilation au minimum le ventilateur tourne a plein tube et en mode auto il y a constamment des variations de vitesse de celui-ci. Au démarrage le climatronic clignote. J'ai cette erreur en faisant econ + recyclage d'air.
    http://i559.photobucket.com/albums/ss39/chologoe/coche y airsoft/DSCN2977.jpg
  7. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    bsr jojo766 , as tu eu a debranché le ventilateur de chauffage ? sinon sur google ca correspondrait a la bouteille deshydratante defectueuse , a voir avec des specialistes du forum
  8. jojo766
    jojo766 Débutant
    ibiza
    03/2006
    122000
    BNM
    70
    La je suis en train d'essayer d'enlever le pulseur d'air mais c'est impossible.
    Apparemment se serait le controleur qui serait foutu (transistor).
    Quelqu'un aurait-il un tuto pour enlever le pulseur???
  9. Re : Problème Climatronic D9F (Ventilation ou régulateur de vitesse)
    Bonsoir Jojo, je me pose la meme question pour le ventilateur. Mais pour le regulateur c'est possible, j'ai commande le mien aujourd'hui et je le reçoit demain. Mais ta ventilation se met en route quand meme ? Elle se met a fond, se reduit, se coupe se remet ? Comme moi ? Code d9f sur la climatronic ?
  10. jojo766
    jojo766 Débutant
    ibiza
    03/2006
    122000
    BNM
    70
    Oui elle se met en route et se réduit, se coupe se remet. moi j'ai le code 4f9 00.
    Etant donné que je suis jeune je tiens pas a payé 300€ chez le garagiste pour changer le régulateur.
    Tu l'as trouvé où le régulateur???
  11. Re : Problème Climatronic D9F (Ventilation ou régulateur de vitesse)
    Je te tiens au courant, j'ai payé ma pièce 73 € avec frais de port inclus et je vais me le monter. Je te prendrai des photo.
  13. jojo766
    jojo766 Débutant
    ibiza
    03/2006
    122000
    BNM
    70
    Super merci
  14. Re : Problème Climatronic D9F (Ventilation ou régulateur de vitesse)
    Salut
    Pour remplacer le régulateur sur certain modèle il faut déposer le tableau de bord ,
    Pour remplacer la souflante d'air il faut décaler le tableau de bord partiellement
  15. Re : Problème Climatronic D9F (Ventilation ou régulateur de vitesse)
    Bonjour, j'ai démonter mon regulateur et il se trouve que javais 2 fil denuder sur le regulateur ( celui qui par au ventilo ) donc j'ai reçu ma piece a midi et je l'ai monter entre midi et deux, et la cela fonctionne à merveille, faut attendre maintenant. Je vous envois une photo ce soir
  16. jojo766
    jojo766 Débutant
    ibiza
    03/2006
    122000
    BNM
    70
    Tip top le tuto merci Gu3shinho64.
    J'ai du travail pour demain haha.
    Il serait bien d'épingler le sujet car nombreux sont ceux qui se trouve dans notre cas.
  17. Re : Problème Climatronic D9F (Ventilation ou régulateur de vitesse)
    Tiens nous au courant.
  18. jojo766
    jojo766 Débutant
    ibiza
    03/2006
    122000
    BNM
    70
    Voila il est démonté non sans mal. je vais essayer de changer les transistors pour le sport tout façon l'auto est à l'arrêt un moment.
    Je sens que je vais pleurer pour le remettre haha.
  19. jojo766
    jojo766 Débutant
    ibiza
    03/2006
    122000
    BNM
    70
    Pour les transistors j'ai laissé tombé.
    Réception du régulateur demain montage de la pièce fin de semaine je vous tiens au courant.
  20. Re : Problème Climatronic D9F (Ventilation ou régulateur de vitesse)
    Tu l'as commander ou ? Cesaro ?
  21. jojo766
    jojo766 Débutant
    ibiza
    03/2006
    122000
    BNM
    70
    Je l'ai commandé chez un garagiste.
